AUDI RS 4 B7 расход масла
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Avendator, 1 авг 2014.
  1. Avendator
    Avendator Участник форума
    19 июл 2012
    114
    ауди рс 4
    Здравствуйте,у меня большой расход масла,из за чего это может быть? какой нормальный расход масла ?
  2. marsusonic
    marsusonic Участник форума
    6 окт 2013
    456
    Audi Allroad C7 3.0 TDI
    а какой большой? у меня литр на 5000 - большой? :)
  3. Avendator
    19 июл 2012
    114
    ауди рс 4
    У меня литр на 2000,а бывает и меньше
  4. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    а масло какое?
  5. Avendator
    19 июл 2012
    114
    ауди рс 4
    Motul 8100 x-clean 5w30.Думаю маслосъёмные колпачки поменять надо.Официалы говорят двигатель надо снимать
  6. Avendator
    19 июл 2012
    114
    ауди рс 4
    Может кроме колпачков ещё что посмотреть?
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    что то рад\но для колпачков сотри клапан вентиляции они со временем умирают
  8. Avendator
    19 июл 2012
    114
    ауди рс 4
    А где его смотреть?
  9. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    это маслоотделитель так называемый стоит на колекторе ближе к моторному щиту
  10. Avendator
    19 июл 2012
    114
    ауди рс 4
    а при его замене двигатель разбирается?
  11. marsusonic
    6 окт 2013
    456
    мотор не разбирается для этого. он в принципе в свободном доступе находится и поменять самому не так уж сложно. я на своем 5.2 менял - пришлось правда снимать на свой страх верхний поперечный стабилизатор, иначе рука не пролазила отвернуть нижний болт.
    я что хочу сказать: не факт что маслоотделитель, иначе бы двигатель ощутимо колбасило, так как рвется мембрана маслоотделителя и давление под крышкой распредвалов из-за этого очень низкое - вакуум (можно проверить, отвернув на ХХ маслозаливную крышку: если достается без особых усилий - все ОК, если отрывается с большим усилием, так сказать сильно присасывается - мембране конец и надо менять маслоотделитель).
    бывает ещё что тупо ломается или рвется верхний патрубок системы рециркуляции картерных газов (который из крышек распредвалов каждого блока идет к маслоотделителю). тогда масло частично вырывается через отверстие в шланге. но при это в подкапотном пространстве быстро все покрывается маслом.
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    079103464F вот номер маслоотделителя меняется не особо сложно.если в системе вентиляции есть подсос воздуха машина работать начинает не ровно появляются пропуски зажигания.если есть вопросы как поменять задавай
  13. Avendator
    19 июл 2012
    114
    ауди рс 4
    Крышка нормально снимается,наверно все таки это маслосъёмные колпачки
  14. marsusonic
    6 окт 2013
    456
    проверь вот это патрубок (синим):
    если он не герметичен, то крышка легко отрывается, но это непосредственно влияет на потерю масла через систему PCV.
    (красным - маслоотделитель)
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    наверно вы с дуба рухнули что бы проблема была в маслосъемных колпачках.а интересно какой пробег у машины
  16. Avendator
    19 июл 2012
    114
    ауди рс 4
    пробег 80 тыс.,но машине уже 7 лет.И парень который работает в ауди тоже думает на них.Крышку маслозаливной горловины новую поставил(около нее двиг сырой был),поезжу посмотрю может из за нее
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    рановато для колпачков точно могу сказать
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    вы так полмашины замените. для МСК тысяч 200-250 ресурс...
  19. Avendator
    19 июл 2012
    114
    ауди рс 4
    Машину не новую покупал,кто же его знает какой там в действительности пробег
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Да это не сложно по износу салона определить... Если половину скрутили - МСК должны быть живы. Если 80% - я думаю это бы бросалось в глаза. Не факт, что его вообще скручивали, что-то не слышал, чтоб народ на эсках по 100тыщ в год колбасил, не для этого они, имхо....
    К чему я... это вряд ли МСК.
