i Audi RS5: кольца на кольце
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 18 июн 2013.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.562
    А4
    Где в полной мере оценить возможности Audi RS5? Конечно, на автодроме! Редактор отдела спорта «За рулем» «выгулял» спорткупе на «Смоленском кольце».
    Какой это был год – 2010-й? Тогда самая быстрая «пятерка» Audi с литерами RS вышла из ворот фирменного подразделения Quattro GmbH, которое отвечает за производство мощных ингольштадтских моделей. А уже через год грянул фейслифтинг всех версий А5 – и «эрэска» наравне с остальными обзавелась новым лицом и задними фонарями. Но все так же быстрейшую модификацию выдают огромные воздухозаборники, в которых нет места противотуманкам, выдвигающийся из крышки багажника спойлер и огромные колеса, через которые видны мощные тормоза.
    Огромные воздухозаборники вовсе не дань моде – плотно упакованный моторный отсек великолепно охлаждается: стрелка термометра ни разу не подобралась к красной зоне.
    Керамические тормоза –– вещь! А вот шины Pirelli P Zero 275/30 R20, к которым в обычной эксплуатации претензий нет, на треке быстро начинают «плыть» - как большинство гражданских моделей. Сюда бы спортивные P Zero Corsa...
    4,2-литровый V8 с отдачей 450 сил и 430 Нм в загородном режиме потребляет меньше 9 литров топлива – проверено!
    Длинный капот сейчас могут позволить себе немногие производители: двигатели становятся легче и компактнее, а длину конструкторы стараются использовать в угоду пассажирам. Но на Audi A5 не экономили – знали, что понадобится все свободное место, чтобы уместить V8 объемом 4,2 литра. Этот мотор появился на RS4 и с небольшими доработками перекочевал на купе. Вдумайтесь: 450 л.с. при 8250 об/мин, 430 Нм в диапазоне от 4000 до 6000 об/мин… Зверь?
    Интерьер RS5 почти не отличается от обычной «пятерки» — разница в иных руле, селекторе робота, накладках на педали да материалах отделки
    На «галерке» двоим взрослым тесно, а третьему нет места вовсе. Но на коротком плече там вполне сносно
    В обычном дорожном ритме – ласковый и нежный, как смирившийся с судьбой тигр из зоопарка. Чтобы держаться в рамках потока, обороты не обязательно поднимать выше 2000: остальное сделает 7-ступенчатый преселективный робот S tronic. Брум, бруммм, брууууммм… Стрелка тахометра качается, как метроном, разменивая передачи – а на спидометре уже сотня. И тишина! Шумоизоляция хороша: шины откуда-то издалека озвучивают характер покрытия, слегка шлепая на стыках, мотор на малых оборотах почти не слышно. Это заслуга системы Audi drive select: через меню привычного интерфейса MMI либо с помощью кнопки на консоли можно выбрать подходящий режим. Например, Comfort – действительно комфортный. Он не только смягчает отклики на акселератор и позволяет коробке быстрее карабкаться на высшую передачу, но и меняет демпфирование амортизаторов. Купе не реагирует на микропрофиль дороги, плотно, но округло отрабатывает средние неровности. И лишь на пологих асфальтовых волнах мягкость шасси начинает напрягать: Audi RS5 вздыхает на перепадах высот, а порой намекает на повторное колебание. Выходов два – выбрать автоматический режим либо сконфигурировать персональный, «зажав» подвеску, но не «обостряя» руль и трансмиссию.
    По сравнению со старшей Audi RS6, на презентации которой довелось побывать месяц назад, «пятерка» честнее – тут меньше функций и больше драйва.
    Ведь зачем жечь лишние литры на дорогах общего пользования? Путь в три сотни верст от столицы до «Смоленского кольца» пройден со средней скоростью 85 км/ч и средним расходом 8,8 л/100 км. Несмотря на высокофорсированный мотор со степенью сжатия 12,3:1, он вполне переваривает 95-й бензин – и лишь для рекордных заездов лучше заливать топливо с большим октановым числом.
    Без ограничителя Audi RS5 может развить 280 км/ч – но на «Смоленском кольце» скорость не превышала 210 км/ч
    На автодроме – жара под тридцать градусов. Не страшно: при такой мощности кондиционер отнимет меньше одного процента, потому от благ цивилизации можно не отказываться. Отдельное спасибо инженерам Audi, что решили оснастить RS5 атмосферным мотором: он не так чувствителен к влажности и температуре окружающего воздуха. Тормоза? За них можно не переживать: на передней оси установлены опционные 380-миллиметровые керамические диски, стойкие к перегреву. А вот как поведут себя в непростых условиях полноприводная трансмиссия с несимметричным дифференциалом повышенного трения и активный задний спортивный дифф, мы сейчас и узнаем.
    C помощью интерфейса MMI можно узнать о техническом состоянии автомобиля. За полсотни «боевых» километров мотор Audi RS5 сожрал поллитра масла
    Водитель волен настраивать силовой агрегат, жесткость подвески, активный задний дифференциал и даже режим адаптивного круиз-контроля
    У Audi RS5 есть режим Launch Control: утапливаешь обе педали в пол, раскручиваешь мотор до 5500 об/мин, бросаешь тормоз – и уходишь в точку. Для дрег-рейсинга самое то, но кольцевая трасса и без того сурова к технике, поэтому старт зачетных заездов принял с хода, после прогревочного круга. Перед этим, разумеется, активировав режим Dynamic и усыпив систему стабилизации.
    Клавишей Drive select последовательно перебираются режимы мехатронного шасси – от расслабленного Comfort до персонализированного Individual
    С нажатием кнопки Drive select автомобиль преображается. Подвеска костенеет, коробка прыгает на пару ступеней вниз, не позволяя оборотам просесть ниже 4000, на которых достигается пиковый момент. В выхлопной системе открываются дополнительные клапаны – и с рвением и ревом голодного хищника RS5 уносится вперед. Не размазывая тебя по электрифицированному сиденью с развитой поддержкой, не ломая шейные позвонки резким ускорением, но ровно, мощно и быстро – очень быстро.
    Настройки полного привода с несимметричным дифференциалом между осями и активным задним редуктором таковы, что RS5 под газом ввинчивается в поворот как «классика»
    Первое плотное торможение на старт-финишной прямой с 200 км/ч – и RS5 замедляется быстрее ожидаемого. Вход в поворот намечен движением скошенного снизу руля, купе впивается передними шинами в асфальт – пора «открываться». Что там принято говорить – тяжелый V8, управляемость утюга, снос? Это не про Audi RS5! Умные дифференциалы перебрасывают тягу назад и раскручивают наружное колесо, буквально ввинчивая машину в вираж. Смелее, смелее – купе не вывалится носом наружу с перебором газа, лишь равномерно заскользит всеми колесами. Главное, не бояться этого в ходовых дугах на скоростях порядка 120 км/ч и не отпускать гашетку – иначе идущий в пределе RS5 начнет интенсивно закручиваться, уходя в занос. Потому – газ, газ, газ!
    Под полом 455-литрового багажника нет запаски – для лучшей развесовки туда поселили аккумуляторную батарею
    Сиденья с развитой поддержкой не умеют сводить или разводить валики поддержки – но тело фиксируют хорошо
    Скошенный снизу руль на автодроме не помеха: от упора до упора его крутить не надо, в быстрых виражах угол поворота небольшой, а в «шпильках» держать штурвал за хорду даже удобнее
    Но в хитрых «змейках» против законов физики не попрешь – электронные весы это купе продавило на 1900 кг! И первая же быстрая связка, когда Audi из крена на левый борт резко перекладывается в другую сторону, вышибает ее с траектории. Дремавшая система стабилизации, испугавшись смены вектора перегрузок, тут же начинает хрустеть тормозами – и выход из шиканы начисто испорчен. А после пары кругов по такой жаре да в таком темпе начинают сдавать шины, и RS5 все повороты проходит в скольжениях. Страшно? Ничуть.
    Audi RS5 вполне пригоден для трек-дней – разгонная и тормозная динамика великолепны, управляемость не ювелирная, но очень надежная, а избыток массы непобедим только в «змейках»
    В этом философия Audi, даже самых быстрых – за исключением разве что суперкара R8. В тестах отдела спорта модели концерна VAG набирают относительно небольшой драйв-балл (он характеризует субъективное удовольствие от вождения). И даже 450-сильная RS5 не ошеломляет разгонной динамикой, не заставляет надпочечники выбрасывать в кровь адреналиновый заряд. Спорткупе остается послушным и, если хотите, безопасным даже для любителя с набором базовых навыков езды по кольцу. Потому Audi RS5 подобно другим «эскам» и «эрэскам» подходит и для повседневной эксплуатации, и для отжигов на трек-днях. Ведь показанное мной время круга на «Смоленском кольце» 1 минута 47,38 секунды – это очень достойно. Насколько? Сравните с результатами заездов других участников 2-го этапа чемпионата RHHCC, в рамках которого и проходил тест!
    С активацией режима Dynamic в выхлопной системе открываются дополнительные заслонки, снижающие давление на выпуске и вносящие в голос Audi RS5 злые интонации
    Вадим Никишев
    Фото: автора и Константин Якубов
    http://www.zr.ru/content/articles/541458-audi_rs5_kolca_na_kolce/
      22,4 КБ
  2. Smile393
    Smile393 Участник форума
    11 дек 2011
    191
    A4/B7 2.0T 06
    Да, красавица.. Но туманки могли бы и поставить, облик был бы законченнее)
  3. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Она чудесна... :flirty: Совершенство.
  4. Blizzlike
    Blizzlike Завсегдатай
    15 мар 2013
    786
    Мечта!!!
  5. Ushl
    Ushl Живу я здесь
    29 авг 2012
    1.669
    A4_All_Q'13
    туманки никогда на такого рода машины не ставились ... целесообразней в этих местах делать доп. воздуховоды для большего охлаждения
    ЗЫ: вопрос: часто в тумане ездят на таких машинах? я не говорю про "идиотскую моду" повально ездить с включенными туманками, осбенно задними, и особенно когда вместо галогенок вкорячивают туда ксен ... реально слепит и давит на глаза когда сзади такой едет или перед тобой в нормальную погоду без тумана. Кстати в Европе за езду с включенными туманками не во время тумана - штраф
  6. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    да это пофиг! главное когда они не отрегулированы блеять!!!1111 :hot:
  7. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    За включенные задние противотуманки не в туман, всегда включаю дальний сзади. А когда обгоняю встаю спереди тоже задние туманки включаю. Реально дибилы с ними ездят
  8. Blizzlike
    15 мар 2013
    786
    Так-же делаю.
  9. MAX095
    MAX095 Участник форума
    4 июн 2010
    215
    A4/B5--> TT mk1TQ6
    Аналогично)
    А ириска как всегда, огонь :rock:
