Господа! Купил б\у ауди 2.4 кватро 2001г. Все ничего, только появилась детонация двигателя в салон. Не троит. Стою на Паркинг, движок работает с периодическими детонациями. В движении, когда плавно давлю на газ, снова она появляется и при этом обороты на панели с 2000 на 3000 об стрелка резко перескакивает на табло. Можете подсказать, что делать?
эээммм))смотри зажигание!от катушки распределителя=бронь провода (может быть плохой контакт)=свечи! может свеча какая пробита! на массу ток пропускает.а может на какую свечу бронь провод плохо одет и плохой контакт.вобщем с этого нужно начать диагностику
у меня тоже такое.но у меня стоит трамплер и я знаю в чем проблема просто денег пока нет((вот куплю трамплер с вакуумом и проблема уйдет!))
soering, у меня подтраивала на ХХ, когда дыра были большие, после опресовки и устранения большой дыры нормализовалось. Ну а если движок не троит, тогда подушки каробаса глядеть надо, машинка автомат?
Тут нужно серьезно диагностировать! Если дитанация двигателя перешла на салон то это может означать проблемы в будущем такие как скрип тормазов в багажнике, перескакивание стрелки с тахометра на спидометр а не только на табло, и как результат машина перестанет разгонятся на паркинге... в общем только грамотная диагностика поможет!
