Господа! Купил б\у ауди 2.4 кватро 2001г. Все ничего, только появилась детонация двигателя в салон. Не троит. Стою на Паркинг, движок работает с периодическими детонациями. В движении, когда плавно давлю на газ, снова она появляется и при этом обороты на панели с 2000 на 3000 об стрелка резко перескакивает на табло. Можете подсказать, что делать?
Когда нажимаю педаль газа при увеличении скорости, с 2000 до 3000 оборотов машины машина едет рывками. Когда на паркинге стою с заведеной машиной идет подергивание двигателя, соответственно рывки детонируют в салон
в данный момент борюсь с таким же явлением. причина данного явления хреновое топливо. из того что уже сделал и что частично помогло 1)замена топливного фильтра 2) замена свечей (старые засрал на мертво ) да и походу новые тоже так еще хреновый бензин частично в баке 3)чистка дроссельной заслонки 4) потихонечку подливаю хороший бензин чтобы разбавить хреновый . Тряска потихонечку отпускает
Делал диагностику. Ошибка: в 3 цилиндре не сгорает бензин частично. Свечи чистые. Бензин 95 заливаю. Может катушка?
