Audi S2
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vasek, 19 мар 2005.
  1. Vasek
    Vasek Guest
    Доброго времени суток всем.
    Взяли недавно машинку S2 с мотором 3В.Состояние хорошие.
    Есть желание затюнинить какследует.Хотел пойти по японскому пути.А именно вначале поставить буст, так вот, дошла инфа что мозги будут перекрывать все настройки.Что скажите.Вообщето план такой.
    1.Установка 3`выпуска.
    2.Установка нулевика Power Enterprise
    3.Установка байпаса HKS, либо BLITZ
    4.Замена кулера на большего объема
    5.Установка турбины большей производительности (какой?)
    6.Модернизация топливной системы Power Enterprise и HKS
    7.Модернизация WG
    8.Чип под всё это дело(если возможно) либо установка HALTEK и т.п.
    9.Валы (какие?)
    10.Дороботка ГБЦ
    11.Шести ступка (нужнали?)
    Выскажите своё мнение, а то с Audi первый раз столкнулся.
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    #2 pavlenty, 19 мар 2005
    вообще мотор должён быть AAN, т.е. ABY. хотя могу ошибаца, но эт не важно.
    1. ну поставь, ничего особенного не не выйдет.
    2. ничего не даст, а расходомер воздуха можешь под`убить по быстрому.
    3. на штатном моторе только для надежности. хотя если будешь что-то делать то потом в итоге поставить придца.
    4. на штатном моторе нафик не надо. просто помой его нормально.
    5. если решишь что-то делать то куда ж без нее. какую - зависит от задач.
    6. зависит от задач меняются форсунки рег топлива и при необходимости насос, если старый не справляеца.
    7. нечего там модернизировать.
    8. чип под какое дело. если под штатный мотор то есть чипы под 270 сил где-то. если решишь что-то делать а-ля штатное от вага (типа рс2) то и чип нужен оттуда, как минимум (не забывая что в штатных мозгах стоит датчик наддува на 2.5 бара, надо менять на 3бара). если что-то кастом ваять то и прошивку под это обязательно кастом.
    9. от задачи зависит. если просто чип - то не надо если что-то большее то надо. какие зависит от задачи.
    10. только в плане привести в порядок иначе развалица. мотор чай не 10 тыс прошел. да и голову скорей всего в кап ремонт. (знаю людей которы после капы грамотной и установки чипа - были довольны по уши и до сих пор тащуца офигивая какая у них отличная машина, т.е. м.б. те этого и хватит)
    11. нет не нужна. тоже самое что и 5 ступка. убьешь ее поставишь очхорбу 6ти... если найдешь конечно.
    короче выводы.
    1. обрисовать цели и задачи, и найти ответ в конфе. уже описаный раз много :).
    2. про пункт 8 - ты правильно, ибо рулят всем мозги двигла. и все то железо что ты понамастыришь без программы управления псу под хвост.
    вот:
    твоя тема 1
    твоя тема 2
  3. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    Пробег какой?
  4. Vasek
    Vasek Guest
    Реальный 85000км.Машина была у взрослых людей, а последние 3,5 года не эксплуатировалась.Вообщето назначение поближе к дрэгу.Да вот машина вся в шумке, и не в одном и не двух слоях, и всё это дело снимать не хотца.
  5. Vasek
    Vasek Guest
    Да мотор точно 3В.
    Делать хочу что можно по максимуму допустимо без замены элементов поршневой.По возможности хотелосьбы около 350 сил, а если можно то и побольше.Подскажите где можно достать комплектующие, а то по японцам зная всё, а по AUDI ни чего.
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    без проблем, знакомый делал 360лс, менял форсунки, турбу, регулятор топлива и мозги все долой, поставил дешёвый мегаскуирт, пашет как надо
  7. Vasek
    Vasek Guest
    Дешевый это сколько?И что именно, и где купить.
  8. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Короче, никаких мегаскиртов не надо, в штатный мозг заливается прошивка нужна, которая едет при высоком бусте по датчику положения коленвала и дроссельной заслонке. Топливо включает на полную и начинается "пер".
    Но для этого надо как минимум турбину RS2, топливник и форунски RS2. Фронтального интеркуллера за глаза хватит.
    На форуме есть Гуру по S2 и мотору 3В в частности, ник "Скиталец", если есть серьезные вопросы, то к нему. По мелочи мы сами можем че нить рассказать.
  9. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    две сток С2, одна с прошивкой, а другая с полностью новой картой и зажигой, в результате одна не едет, другае летит, выкидывают у другой прошивку и всё бежит, Ян, стокмозг это первое что надо выкидывать (с)
  10. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    200-300$ набери в поиске mfgasquirt и покупай!!! в Риге он популярен, в украине пол машин тюнинговых ездит на них, да и Кролик (с турбо форума) на них сидит
  11. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    377
    Латвия
    E-tron ; Q3
    у накомого не красная ли эс2 с номером JJ2?
  12. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    у того кто делает простая свиду 80ка.... а сделал он кучу машинок, последняя зелёная, на стенде 360лошадок
  13. Vasek
    Vasek Guest
    Да где купить конкретно:confused: 300$ это не те деньги.
    А кто сможет настроить:confused: ПОМОГИТЕ!!!На сегоднишний момент я определился с первоночальным апгрейдом:
    1.Установка турбины ККК24 (может какая другая)-нужнали замена выпускного коллектора?_
    2.Замена форсунок на Power Enterprise
    3.Замена бензонасоса на Power Enterprise
    4.Установка топливного регулятора HKS
    5.Фильтр APEXI`i
    6.Скорее всего выпуск с элементами JUN
    С этим проблем нет, НО ВОТ ПРОГРАМА, МОЗГИ.ГДЕ, КТО???
    ПОМОЖЕТ?
    :confused:
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    2 Vasek
    Я вполне понимаю твою задачу бежать и пытаться загружать бабло с целью того, что бы телега поехала быстрее. Но несколько советов.
    1. Подумать сначала головой, и решить чего ты хочешь от машины. Если ты хочешь на драг, то телегу надо облегчать, и готовить мотор.
    2. Если по городу зажигать, то и расчеты другие.
    3. Не ведись на бренды!!! Что тебе вперся этот Power Enterprise? А ты знаешь низкоомные или высокоомные форсунки у тебя стоят? А производительность их? А при какой скважности? А давление в рейке какое?...
  15. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    да зачем ему это знать? пусть едет в АБ-инжиниринг где Немцу ставили январь и всё ему сделают, тот же мегашриц или январь поставят и наладят, а громкие имена это точно чушь!!! деньги на ветер
  16. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    январь не поддерживает 5-ц моторы.
  17. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    #17 Uldis, 24 мар 2005
    :( .... тады мегашприц рулит!!! Ян, ты у нас на форуме Кирила760 знаеш, так вот он на вольву 760 и ставит себе шприц
  18. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    я на аутронике поеду
  19. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    я тоже узе заплатил за аутроник, в прошлом году уже заплатил + зажига ДФИ аутроник, привезут как скажу, вот тут уже 4ая версия вышла, читал на гт наверно ты, так что пока забацаю свой драндулет гледиш уже 5ую можно будет покупать :)
  20. Vasek
    Vasek Guest
    Блин я ответа так и неуслышал.Что мне ставить я решаю сам, и каких брендов.Практически все бренды у меня по опту:laugh: , так что нахрена мне нужны безымянные детали за дорого, если есть япония по отличным ценам:D Еще раз просьба какие мозги оптимальны , и кто настроит.Ипожалуйста ответьте на вопрос который задавал рньше.
