Иногда хочу набрать быстрый разгон, получается такое ощущение как будто сзади кто то держит машину. Потом только набирается оборот!!! Помогите пож плиз.
Была такая проблема. У меня 2.6 и стоит 2 катализатора. Так вот, когда оба вскрыл, то оказалось что они оба пустые и до меня их никто не резал. И тут вывод напрашивается сам: "Где остатки катов?". Снял выпуск(всё что после катов). Вскрыл резонатор, глушитель. Достал 6 кусков внутренностей катов размером с гусиное яйцо + ещё каую-то ленту. Труба была забита почти наглухо. Проверить очень просто, снимаешь приёмные трубы вместе с катами и далее тест драйв. Машина поехала. У меня поехала так, что от неожиданности чуть Газону в жопу не впечатал, в кювет уходил. Но у тебя 2.0, который для этой машины очень слаб. Масса большая...
2.0 вполне хватает)) 12 сек зимой до 100кмч) А тебе водила диагностику надо... Если что обращайся, у самого моно впрыск
дтож, походу, кончился или подсосы воздуха где-то у меня тупняк при разгоне прошел, когда я заменил дтож, топливный шланг (он потрескался и из него бензин сочился) и тройник от головы к монику (048 103 493 A. он тоже дырявый был)
