Ауди с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Даир, 9 июн 2019.
  1. Даир
    Даир Новичок
    9 июн 2019
    1
    Казахстан
    Всем доброго дня!проблема такая,недели 2 назад менял диск сцепления на Ауди с4 2,6 ,маховик и корзину не трогал,после того как поменял при трогании с места машина дёргается сильно ,особенно передние колёса,рабочий цилиндр поменял,воздух прокачал,х.з. из за чего может быть?
  2. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Диск гавно,и корзину надо было смотреть,а лучше менять.
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Вот из-за корзины и дергает, демпферные пружины не отрабатывают. Комплектом нужно было менять, диск, корзина и выжимной.
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Нет там никаких депферных пружин - маховик двухмасс. Вот если диск с пружинами поставил, то да, дерготня будет.
    P.S. Никогда не понимал индивидуумов, которые экономят на копеечных железках при стоимости работ по их замене в пару раз дороже...Наверно ещё и в ГРМ ролики отдельно от ремня меняет... Зато теперь еще пару-тройку цены этой самой корзины отдать придется для её замены...
  5. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Японский городовой))) все на свете перепутал. Пружины то на диске стоят(обыкновенной сцепы), а я чушь написал)). Про двухмассовый не в курсе как устроен, не курочил).
  6. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    В двухмассовом две половины, тоже пружины стоят ,только потуже - из-за них дергать не будет.))) А так, запросто можешь оказаться прав - могли тупо диск сцепы с пружинками то поставить, вот и получилось дерготня)))
  7. Grigoriy.
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Это технически возможно на двухмасс (без рукоблудства))?
  8. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Сам не пробовал, но по диаметру все подходит, наверняка можно прикрутить. Так то на ранних V6 2,8 ставили одномассовые маховики и диски с пружинами.
