Audi S8 dyno test или где мои лошадки
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем AmoKK, 14 сен 2009.
  1. AmoKK
    AmoKK Новичок
    24 дек 2007
    29
    S8 V10 MTM 2008
    В общем, где-то два месяца тому назад стал замечать, что машина не такая резвая как была раньше.
    Обратившись к дилеру естесно первое на что они сослались это на плохое качество нашего бензина, против этого не поспоришь, хоть я и заправляюсь в 90% случаев в сети одной лучших заправок Украины, и всегда премиумом, ну да ладно..
    На тот момент у автомобиля пробег был почти 40,000км. Дилером были даны рекомендации почистить форсунки и поменять свечи, все это было сделано и в дополнении к этому был сделан чип-тюнинг.
    В теории новые показатели машины должны были быть:
    Мощность, kW (л.с): 355 (483)
    Крутящий момент, Nm: 574
    Макс. скорость: 302
    После этих действий, машина стала ездить лучше, но все равно часто возникали сомнения в том, что действительно она едет так как должна.
    В первую очередь из-за показателей по разгону который давал Vag-Com:
    0 to 100 km/h: 6.1 +- 0.29s
    402 meters: 14.2 +- 0.38s, *165 km/h
    По этому было принято решение проверить машину на dyno стенде:
    Видео тут: http://www.youtube.com/watch?v=lAwnRgsvDjM
    Было сделано два захода, и результат почти идентичен:
    Результат:
    Мощность, kW (л.с): 380
    Крутящий момент, Nm: 398
    Вопрос, куда подевались остальные 70 лошадок и 176 момента?? и как их вернуть?
  2. rsche
    rsche Bad e-mail
    19 май 2008
    437
    RS6 Sedan(2009) Q7
    Это мощность на колёсах, надеюсь?! Прибавь к этому 24 процента и получишь 470 л.с. и 494 Нм... У нас так замеряют...
  3. AmoKK
    AmoKK Новичок
    24 дек 2007
    29
    S8 V10 MTM 2008
    На стенде тестировалось с потерями на трансмисии, то есть, получается этот показатель был включен уже в этот график?
  4. BlackStar
    BlackStar Bad e-mail
    19 июн 2009
    249
    Audi A8 D3 4.2
    А как стенд узнает какие потери на трансмиссии? Они вводили ему показатели вязкости масла, главной передачи, состояния приводов? Стенд обычно меряет тупо на колесе. Мощность двигателя меряют на заводе своим стендом отдельным.
  5. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Стенд меряет с колёс потом пересчитывают в силы на моторе, вводя процент потерь в трансмиссии.
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Откуда такие данные, что потери на кватре с автоматом составляют 24%, даже на кватре с механикой по результатам замеров потери составляют около 30%.
  7. beavis_666
    beavis_666 Завсегдатай
    24 май 2006
    524
    АЗЛК 2141
    правильно говориш
  8. rsche
    rsche Bad e-mail
    19 май 2008
    437
    RS6 Sedan(2009) Q7
    Всем, кто мерял в "абсолюте" прибавляли 24-25 процентов... Эту тему уже долго обсуждали... Можно посмотреть её...
  9. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    На палке допускаю что м.б. 25% потерь в трансмиссии на кваке, на автомате больше.:nod:
  10. lassa
    lassa Участник форума
    6 окт 2006
    109
    Audi A4 TFSI
    #10 lassa, 15 сен 2009
    Судя по графику там 320kw(435лс) скачек сверху- глюк стенда.
    какой расход воздуха грамм/секунду максимальный стал?
    Замер какой-то левый - крутящий момент меньше мощности - бред.
  11. rsche
    rsche Bad e-mail
    19 май 2008
    437
    RS6 Sedan(2009) Q7
    Замер моей РС6 НА КОЛЕСАХ!!! Стоковая!!! 464л.с. при 6300, и 575Нм при 2670 оборотов... С мотора они считают 575л.с. и 712Нм... Вот такая вот математика!
  12. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    меньше 20% потерь в полноприводной трансмиссии с автоматом -бред.
    На переднем приводе на механике самые низкие потери -15-17%, на заднем на механике 18-22%, на полном не менее 25 должно быть.
    А вообще замеры как лотерея, у всех разные цифры показывают, разрыв между которыми порой бывает вообще немыслимым.
  13. AmoKK
    AmoKK Новичок
    24 дек 2007
    29
    S8 V10 MTM 2008
    Пока все дружно спорят о потерях при трансмисии, я попросил чтоб мне дали график без этих потерь, тобишь просто мощность с колес..
    Это мой график:
    И для сравнении нашел в инете график на S8 от PES Tuning (американцы):
    В общем, явно что-то не то..
  14. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Потери зависят от конкретной передачи, от типа трансмиссии и т.п.
    В реале на переднем приводе 13% потерь реальность.
    А на заднем с мотором спереди и продольно - 17%.
    Что касается полного, то субару СТИ имеет 23% потерь в среднем. Столько же примерно и ауди кваттро теряет. Цифры в установившихся режимах на мкпп.
    На акпп с ГТ конечно потери будут выше при "тапка в пол", т.к. ГТ не блокируется, т.е. минимум еще 5% теряется.
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не хотел лезть в вашу дискусию,так почитал да и все. Но просмотривая авто ру наткнулся на интересную возможно для вас вещь. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4009039.html По вашей логике ему можно добавить 25% и тогда вообще будет почти как у S8,так что ли?
  16. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    мазда даст жару при этом и R8 ))
