ауди такая ауди
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alexandr77, 12 янв 2016.
  1. Alexandr77
    Alexandr77 Участник форума
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Есть у кого эл.схемы проводки?и схемы жгутов? Собственно вот в чем проблема: Постоянно глючит электрика,когда едешь по неровностям,есп отключается,приборка то включится то отключится,питание на бензонасос пропадает,потом опять появляется,свет салона при аключении замыкает и он отключается,коробка начинает жить как то странно,то переключает все как надо,то тянет до 4-5к оборотов,задний стеклоподъёмник,открываешь водительскую дверь не работает,закрываешь о чудо,и так же если открыть саму дверь где глюк,вольтметр туда сюда может гулять,но обычно 18в показывает,а с акума все в норме,сил больше нет терпеть это,хочу сделать чтоб все работало в штатном порядке)
  2. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    мож просто масса отгнила?
  3. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    Неделю назад при движении на трассе замкнула проводка подсветки задних пассажирских воздуховодов, оплавленные провода ушли в косу вплоть до монтажного блока, чуть не сгорел, успел сдернуть клемму. С электрикой не шутите! Пришлось разбирать всю торпеду, перебирать всю косу. Отдал электрикам 15 кусков. Сорри за оффтоп.
  4. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Тоже так думаю,в моторном отсеке все норм,в салоне в ногах все норм,где они еще находятся?ошибка есть на слишком низкое напряжение на кл.30
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Здесь посмотри есть схемы, пользуюсь http://www.autoprospect.ru/audi/a6/20-ehlektricheskie-skhemy.html
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Она появляется при скидывании клеммы с АКБ,скинь ее нафиг и делов-то...
  7. }{оSSe
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    скинь эту ошибку, это акб. если снова появится то глянь тот провод что идет с лонжерона на опору двс. люди писали что он с виду целый а внутри гнилой. и плюсовой бы тоже глянуть, который от аккума в салон уходит. ну и замок посмотреть, может у тебя вообще зажигание отключается
  8. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Cкидывал не раз)опять появляется
  9. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
  10. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Чтоб плюсовой глянуть,не надо же скидывать торпеду?
  11. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Повезло так повезло,я тоже хотел отдать электрикам,они как сказали сумму,я чуть заикой не стал,поэтому сам буду ковырять,главное не наковырять лишнего)):D
  12. Sanchez96
    Sanchez96 Новичок
    10 янв 2016
    5
    А6/С5 2.4 AJG 98г
    Может лучше все-таки поискать знающего электрика???
  13. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    Дороха очень)мне обьявили 1700н\ч и не факт чоо устранят проблему,в общем открутились массовые провода возле левой ноги водителя,и вывалились контакты предохранителя оО,но теперь перестал работать датчик уровня масла,и заливает свечи когда холодно((
