сейчас определяюсь с покупкой нового автомобиля. из фаворитов - ауди ТТ кватро 225пс. интересует потенциал двигателя. какие есть варианты доводки и какая предельная (умеренно безопасно) мощность снимается с этого двигателя? слышал что народ ставил двигатели от S4 2.7би-турбо в ТТ? это реально? интересуют также цены если у кого есть. спасибо
если брать, расчитывая на дальнейшее увеличение мощности, то надо брать с заводским тюнингом, а это RS4 - без вариантов. Или М3.
Yan, спасибо большое за информацию. Daеhlbackracing выглядит очень интересно. нашел вот еше предложение от МТМ довольно интересное по цене. сколько предположительно проживет такой двигатель (раскрученный до 300+пс) при гражданской jeксплуатации с учетом постоянного и правил'ного сервиса? есть ли варианты заменить двигатель на 2.7 би-турбо?
Фиг знает. Если мотор новый, то может и 150 тысяч запросто. А если гретый или хреновым маслом пользованный, то ... По идее тюнеры должны давать гарантию. Но, если ты заправишся не тем бензином, что нужно и "дриснешь" на "все деньги", то детонация на верхах убьет мотор, и никакой гарантии тут уже не будет. В ТТ есть одна проблема: очень плотная моторная компоновка с трудом позволяет бороться с дополнительным теплом, что очень необходимо при увеличении мощности. Раскачка в +80 лошадей потребует установки дополнительного маслянного радиатора, и фронтального интеркуллера. Большой фронтальный интеркуллер не влезет в штатный бампер: нужен тюнинговый. Так что, если просто чип, то штатная обвязка выдержит. Если что-то более серьезное: топливо, буст - денег понадобится больше. На 2.7 битурбо вариантов нет. Это будет кустарщина без гарантии какого-нить результата. И потом, развесовка, коробка, диффы... Не получится.
потенциал у данных моторов (АРХ,ВАМ) достаточно серьезный,при правильном использовании и своевременной обслуге..... установка движка 2.7 просто невообразима! в моторном отсеке места не хватит на такого зверя,учти что даже родной 3.2 на ТТ имеет одну голову и развал в 15 градусов и стоит поперек ,а не монстр с 90 градусным развалом и двумя головами расчитаный на продольную установку.....
