Audi v8 не заводится на горячую
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем pvv, 18 янв 2004.
  1. pvv
    pvv Guest
    V8 не хочет заводиться на горячую приходится ждать от15 до 40 минут. стартер крутит отлично.Может кто сталкивался с таким казусом.Насос в этот момент работает -проверял.Обращался в автосервисы -ничего вразумительного так как это случается не всегда.Приедеш к ним а она заводится.
  2. A6-555
    A6-555 Bad e-mail
    18 дек 2003
    46
    А6; 1,8Т; 98 г.
    Попробуй проверить форсунки.
  3. mitrich16
    mitrich16 Новичок
    24 дек 2003
    60
    Славута GT Турбо.
    Датчик температуры ОЖ проверял?
  4. pvv
    pvv Guest
    Как проверить датчик температуры и где он наV8 стоит там этих датчиков........
  5. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Сопротивление датчика 1.5-3ком при 20 граусах. Расположен в задней части правой головки блока. ИМХО у датчика,разъема или проводки пропадает контакт и ЭБУ воспринимает это, как низкую температуру двигателя и переобогащает смесь.
    Удачи!
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    скорее всего не держат форсунки и они протекают. А при запуске сильно обогащается смесь настолько, что не воспламеняется - надо время, чтобы движок прокачал в выпускную систему несъедобную смесь. Проверить это просто - после неудачного запуска выверни свечи - если черные - значит так и есть. Но также может быть и датчик ОЖ. Какой он - надо смотреть по схеме, ведь их в V8 - море!!!
  7. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Сереж, форсунки, если подтекают, то подтекают стабильно (это уже механический дефект), а у pvv это "происходит не всегда".;) Мерцающий дефект на мотронике, скорее всего, вызван эл. соединениями.
    С уважением!
