ауди100кваттро
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BOEHKOM, 23 май 2013.
  1. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Всем привет!Может ли
    при отказе одного из
    лямбазондов,машина
    не тянуть и дрыгаться
    при нажатии на газ?
    ауди100 2.8 На горку с трудом поднимаеться,в
    бачке катализатора
    слышны хлопки
    похожие на
    воспламенение
    топлива,только при резком нажатии на газ!
    Да и еще,может ли из
    за неработающей
    свечи такое же
    происходить,топливо
    взрываеться в районе катализатора!
  2. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Ребят подскажите?Уже 3 суток жду!
  3. turok
    turok Участник форума
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    Чего ждёшь то? Я тебе в первой теме ответил, что это лямбда-зонд 90%, отключи оба на время и попробуй проехаться
    и свечи поменяй, копейки стоят
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    свечи, провода
  5. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Как это, чего ждет?! Ждет когда машина починится, пять тем уже создал, а проблема не ушла :laugh:
    Может надо машине просто дать форум почитать... :)
    Ну там как вариант можно ещё оставить на ночь ей инструмент, запчасти, пивка в багажнике.... :)
  6. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    клему с плюса поскидывать раз 500)))
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Свап двигателя нужен
  8. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Не удивлюсь.
    Вообще ТС конечно странный. Ему советы дали, он их и не читал похоже, в старых темах больше не пишет, создает новые. За всё время я так понимаю так ничего и не сделал. Уже как минимум можно было померить компрессию, поставить новые свечи, провода, поменять лямбды, ну или как минимум в одной теме отписывать, что он сделал и ждать советов дальше.
    Но видимо профессия накладывает отпечаток... :)
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Казахи вообще странные все.. :spy:
  10. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Как это ни странно,но я не казах!Прошлые темы найти не смог,думал удалили!Из за этого столько тем!Свечи поменял,броне провода тоже,проблема осталась!Скидывал провода с левого лямба,где слышны хлопки при газе,машина повела себя так же,значит этот лямб и не работает скорее всего!Часа два промучился со снятием лямба,так и не снял,видимо нужен спец ключ!За юмор отдельное спасибо,клоуны еще не перевелись:)
  11. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Считаеш себя самым умным да?Компрессию и давление топлива первым делом проверил,все в норме!
  12. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Считаешь, что тут все телепаты, да? :)
    Когда мерил компрессию, обратил внимание на свечи, их цвет? Всё вытягивать надо?
    Диагностика делалась?
    P.S. Свои темы можно посмотреть открыв свой профиль.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    бензонасос проверяй..
    топливный фильтр давно менял?
  14. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Свечи новые почти,мне их проверили!Да диагностику делал 4 дня назад,ошибок нет!Грешат на лямбы и дмрв!
  15. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Я уже писал что давление топлива в норме!Топливный фильтр новый так же как и воздушный!
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Форсунки?
  17. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    не зря грешат, чтобы отключить лямбды достаточно снять с них разъёмы, выкручивать не обязательно, и желательно снять всё таки с обоих, если с обеими отключенными улучшения не будет значит дело не в них
  18. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Спасибо!Надо попробовать этот вариант!А может один катализатор забит все таки,при сильном газе плохо выходят газы и машина почти глохнет и сразу восстанавливаеться?
  19. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Не в лямбе дело было друг,забит кат после заправки 98ым
  20. BOEHKOM
    BOEHKOM Новичок
    20 май 2013
    29
    100 quattro
    Всем спасибо за помощь!Тему можно крыть!Почистил катализатор и все стало нормально!
