Audi80 1,8i После мойки не заводиться, Help!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dok, 4 июл 2003.
  1. Dok
    Dok Guest
    Загнал на ночь на мойку и химчистку салона, с мойки уже выкатывали руками...Реле насоса не включает бензонасос(исправен), все предохранители целы, стартер включается, с принудительным включением насоса тоже никаких вспышек и намеков на запуск (нажал пальцем контакты в реле насоса со снятой крышкой)....Подскажите какие датчики смотреть и вообще сколько их и какие критичны при запуске?
    Вот и съездил в отпуск :(((
  2. Прочитай коды ошибок. Методика здесь http://www.carsoft.ru/ в разделе ремонт диагностика. Удачи.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а может здесь и не впрыск виноват, а залитое водой зажигание (бегунок, катушка)?
  4. Dok
    Dok Guest
    Я бы пролчитал коды ошибок, но похоже что лампа CheckEng у меня отключена (если вообще есть), машину купил 2 недели назад и за это короткое время никаких проблемм не замечал...
  5. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    Вот вот! Эти мойщики ваще ни за что не отвечают! Они еще и нагло об этом объявления вывешывают, мол ответственности за электрику после мойки не несем! Администрация. Теперь покупаю шампуньку и сам с ведерком мою, дешево и практично.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    кстати верно написали!!! Дело в том, что исправная электрика и механика воду не пропускают, и проблем нет. Я свою например на мойке сам лично минут 10-12 керхером под давлением движок шпарил - ничего завелась с пол-тычка
  7. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    То есть на твоей машине можно и под водой ездить? :)
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    все может быть, но не пробовал, хотя в болото глубиной где-то по колено улетал по вине злой Газели, ничего мотор работал нормально, когда вытащили сам доехал до гаража, правда через 2 месяца генератор пришлось перебрать
