Audi80, ACE. Холостые
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jester40, 23 июн 2012.
  1. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    В общем проблема такая, машина заводиться каждый раз по разному, т.е. может с пол оборота завестить, а можно 2 мин стартер насиловать и без подгазовки заводится с трудом, а если и заводиться то сразу глохнет. Иногда после пуска двигателя, обороты держаться в районе 2 тысяч. Подскажите куда лезть, на что грешить?
  2. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Проблема с заводом прогретого двигателя или есть проблемы с заводом и холодного двигателя?
  3. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Более ярко выражены проблемы на горячую)
  4. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    2000 оборотов это вероятнее всего клапан хх подклинивает, промыть его не помешает, а вот то что на горячую сначала не заводится потом начинает подтраивать и наконец заводится -нужно замерить величину остаточного давления.
  5. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Подскажи, как это сделать? В сервис нехочу, жаба душит. Есть желание самому обучиться)) До этого был АВТ движок))
  6. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
  7. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Серега, наша система аналогична системе кеIII, все описание системы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834
    просто расположение узлов немного другое.... клапан хх
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ты всё таки её купил? :)
  9. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Ну конечно))Не нагоняй тоску тока Лех) Лучше советом помоги))
  10. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    А если разъем с регулятора ХХ снять и попробовать завестись? должно выставиться 1100 оборотов ХХ и так работать.
    Ну и как советовал Den261 снять сам регулятор и промыть его карбклинером.
    ЗЫ: Тоже выявилась похожая проблема: Все было нормально, но иногда на горячую надо было подольше покрутить стартером, чтобы завелась. На холодную всегда с полтычка. А тут что на холодную, что на горячую никак. Помогло поначалу снятие разъема с датчика температуры стабилизации ХХ - завелась, я думал дело в нем, купил новый оригинал, но все без изменений. Приходится несколько раз крутить двигло, он схватывает, но глохнет. Потом раз на третий-четвертый заводится и уже работает нормально (давления топлива не хватает??). И это по прежнему при отключенном датчике. Как завелась подключаю разъем датчика на место и кол-во оборотов изменяется (т.е. по моим понятиям сигнал от датчика все таки есть и он отрабатывается). Работает машина нормально, затыков на оборотах нет (едет без напряга 160 и запас есть). Думаю надо замерить давление в системе, ну и еще подумываю на форсунки. Может еще каие идеи есть?
  11. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Проверять придется все! от форсунок до управления. форсунки всего скорее льют, раз иногда заводится с полоборота.
    Проверь начальное положение дроссельной заслонки, а лучше попробуй довернуть ее рукой до закрытого состояния - может клинить и недозакрываться.
  12. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    При отключении фишки с клапана ХХ на работающем двигателе ничего не меняется, так и должно быть?
  13. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    ап, ребят, нужно разобраться)))
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    делай диагностику по порядку. замер давлений, проверка распыла форсунок и т.д.
