Ауди80 b4, инжектор. Помогите, разобраться!!!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем никсик, 5 июн 2010.
  1. никсик
    никсик Новичок
    5 июн 2010
    10
    #1 никсик, 5 июн 2010
    Купил себе машину Ауди80 b4, инжектор, проехал 200км и машина начала сильно тупить, после 2000 оборотов машина начинает дергаться, съездил на диагностику сказали датчик расходомер, может ли это быть что то другое ???
  2. Alamar
    Alamar Новичок
    29 мар 2010
    34
    a8 1999, s6 1995
    Двигатель какой? У меня на a6(c4) двигатель ABK была проблема чёрный выхлоп и дёргание на 2000-3000 оборотов. Замена воздушного фильтра исправила эту проблему.
  3. никсик
    никсик Новичок
    5 июн 2010
    10
    двигатель тоже АБК!фильтор новый!нашол причину предохранитель горит(motor)!!!но немогу понять почему!подскажите плиз!!!!!!!!
  4. tihij98
    tihij98 Участник форума
    2 апр 2010
    158
    Может. Например, опоры двигателя.
    Если постоянно сгорает предохранитель, курить схемы и проверять всю цепь (можно начать с коричневых проводов "массы" - большинство проблем в электрике начинаются с земли и/или "коротышей" - вмешательства умелых рук в штатную проводку).
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    номер предохранителя какой?
  6. никсик
    никсик Новичок
    5 июн 2010
    10
    #6 никсик, 12 июн 2010
    номер(27)нашол причину,дачик холодного запуска замкнут!!!!!но машина всёравно дёргаеться!!!!
  7. никсик
    никсик Новичок
    5 июн 2010
    10
    подскажите на ауди 80 б4 двигатель АБК гнёт клапона!!!
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да, гнёт.
  9. никсик
    никсик Новичок
    5 июн 2010
    10
    спосибо!!!если стартером прокручивать то может загнуть???
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Может.
  11. никсик
    никсик Новичок
    5 июн 2010
    10
    как лутьше проверить клапона не упираються?я слышал что на 5-ой передаче колесо прокрутить на несколько оборотов!!!это вариант???
  12. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    Вариант.
    Думаю также можно с вывернутыми свечками за болт коленвала или генератора прокрутить.
  13. никсик
    никсик Новичок
    5 июн 2010
    10
    приветствую всех!!!подскажите какое давление выдаёт бензонасос ауди б4?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Рабочее или в стенку?
  15. никсик
    никсик Новичок
    5 июн 2010
    10
    #15 никсик, 21 авг 2010
    рабочее и в стенку ,а есть способ без прибора узнать давление в норме или нет
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Без манометра узнать нельзя.
  17. никсик
    никсик Новичок
    5 июн 2010
    10
    а сколько по манометру???
  18. никсик
    никсик Новичок
    5 июн 2010
    10
    подсккажите ауди в4 на автомате можно тоскать на верёвке???
  19. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Таскать для чего ? завести или просто буксировать ? Если буксировать, то не более чем на 50 км и со скоростью не более 50 км/ч.
  20. voron79
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Если мне не изменяет память, то рабочее давление примерно 2.3 атм, а в стенку до 3 атм.
