Ауди90 2.3 двиг. 7А. не держит холостой на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем shumich, 25 окт 2010.
  1. shumich
    shumich Новичок
    20 окт 2010
    8
    Ауди 90 7А 2.3 20v MPI
    т.е не выходит на прогревочные обороты. заводится в любую погоду прекрасно. только приходится прогревать педалькой газа. за прогревочные обороты отвечает какой-нибудь датчик или проблема в подсосе воздуха, или настройке?
  2. shumich
    shumich Новичок
    20 окт 2010
    8
    ребят хоть какую идею подкиньте ...
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Мотор 7А не знаю, впрыск чем то похож на дигифант...
    Какой нить клапан Регулятор ХХ есть?? Может промыть его...
    но из общих вешей...
    - Датчик температуры ОЖ на мозги - промерить на сопротивление
    - подсосы не учтенного воздуха (методом обдува из спрея Карбом...)
    - засорение форсунок (чистка...)
    - не исправность расходомера воздуха (?)
    Просил хоть какую то идею...
  4. shumich
    shumich Новичок
    20 окт 2010
    8
    а я думал форум вообще мертвый.
    по поводу ДТ - мне кажется если был бы мертвый - не заводилась бы с первого раза, но сопротивление обязательно померяю.
    подсосов нет. форсунки чистил, расходомер поменян на новый.
    на дмрв есть какой - то регулировочный винт - это СО потенциометр?
    проблема началась после того, как однажды она вообще перестала заводиться. тогда она была у отца , и он начал крутить все что можно (винт количества холостого хода и выше указанный винт на дмрв), тогда просто соскочила фишка с ДТ.
    и еще вопрос от регулировки СО зависит мощность и расход? или им регулируется смесь на хх.?
    после подкрутки на пару оборотов машина стала держать хх на холодную после 10-15 секунд удерживания педали газа (до этого нужно было несколько минут держать).
  5. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Проверь РХХ.
  6. Konstantinoff
    Konstantinoff Участник форума
    30 апр 2010
    167
    530i+Audi 90 20v+Coupe 2.6E
    Подпишусь,такой же трабл. После заводки сразу держит 800об/мин,ошибок нет.Уже поставил новый насос,регулятор давления,лямбду,датчик t. РХХ вроде не заклинивший,утечек по впуску нет
  7. shumich
    shumich Новичок
    20 окт 2010
    8
    где он находится? нигде не могу найти инфу по датчикам и их расположению (
    это клапан недалеко от дмрв?
    пробовал скидывать с него фишку - обороты падают, но машина не глохнет.
  8. Станислав163
    Станислав163 Участник форума
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Привет форумчанам.Началась такая же фигня.при холодном двс обороты 800-900.Раньше 1200-1300 было.Где копать, подскажите,тем более не у меня одного такая проблема..сразу скажу что диагностику у нас по близости сделать негде:help:
  9. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Есть кто живой??:shock:
  10. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    вчера опять при запуске холодного мотора обороты не поднялись выше 900 и воняет богатой смесью жестоко!временами то нормально несколько дней 1200 где-то, то бля опять 800-900:(
  11. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Подскажите по АМВ.Немогу найти в чём причина.Также вырос расход бенза!Диагностика ничего не показала.все датчики показываютадекватную температуру.
    р.s. непонятка только с группой 139 первое окно - температура двигателя при диагностике -48 градусов!??
  12. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Проблема так и не побеждена.Заметил такую закономерность, если машина стоит в гараже сутки и более то оборотов нет и дымит, стоит оставить на несколько часов возле дома чтобы мотор остыл - то обороты появляются и никокого дыма.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не в той теме пишем. эту про мех впрыск никто не читает, видимо устали одно и тоже разжевывать.
  14. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
    Подскажи куда перетащить.я тут ёщё новенький,а проблема актуальна
  15. Станислав163
    11 янв 2012
    205
    А4/B6 1.8TQ AMB 6М
