audio 100 5 цилиндров 1992 года Bosch KEIII - je'tronic при замене бензонасоса не отключили аккумулятор. Двигатель перестал развивать мощность. Попытки реанимировать двигатель не дают результатов. Что нужно сделать? Посоветуйте!!!
дать пи**, то есть лопатой по хребту, тому кто сказал что подойдет насос любой китайский... хотя может быть косякнули с грибком, и не затянули его. рабочее давление от 6.5, в стенку больше десятки...
тогда что значит не развивает мощность? выше 4к не крутится при разгоне? или во всем диапазоне не едет?
Иногда остановился двигатель на ходу. Порекомендовали поменять насос. И когда менял, не отключил аккумулятор. В итоге сбилась электроника
Забудь про не отключенный аккумулятор. Он там вообще ни при чём. А если бы тебе порекомендовали поменять заднее колесо - ты поменял бы? ))))))) Тебе сюда - https://www.audi-club.ru/threads/sistema-vpryska-ke-iii-jetronik-boljachki.409797/
Дружочек,тут электроника не сбивается.Посылай советчиков лесом.Тебе нужна комплексная диагностика системы питания
Что нормально в механике?Давай по полочкам,что делали и как определили? Запомни,в твоём моторе все косяки на 99% в "механике".У тебя электро-гидравлической система впрыска,в которой электроника лишь корректирует гидравлическую часть.
ну ты ж не сваркой занимался... даже если коротец устроил, ничего с электроникой не должно было случиться.
Угу. Потом , страниц через пять , выяснится что поставлен какой-нибудь Лискар , отключена лямбда , ДТОЖ стоит непонятный и не знакомый с графиками... Это так навскидку. А по теме. Топику читать учебник по ссылке Voffka Попутно , для начала , проверять давления , метки , УОЗ , графики датчиков...
