Ребят помогите разобраться... У меня сейчас стоит штатная кассетка Concert как на фото прикреплённом.. Могу я поставить Симфонию первую или вторую, и что для этого надо кроме аппарата ?
стоит такая же магнитола, решил её сменить, либо рамку под заказ, либо проставки и любую одно диновую
Проще купить и поставить mp3 плеер и не надо машину курочить http://www.caa-mp3.ru/mp3/audi-mp3/index.html или http://www.a-pik.ru/catalog/sound/Xcarlink/Audi-link
Братья/сестры, не дайте помереть глупым. Ставлю себе hands-free в машину - оно с ISO разъемами и прекрасно втыкается в попу Симфонии за одним исключением. Там где по стандарту должно быть 12В от зажигания у меня пустой разьем. Умные книжки говорят что магнитолка теперь узнает включено ли зажигание или нет по CAN-bus и провода больше нет. Но вот на С-разъеме (смотри картинко) есть line-out и там нарисовано _/ __ (разъем внизу, секция line-out, средний ряд, слева) Вопрос собственно банален - что это, для чего и можно ли это пользовать как 12В от зажигания для hands-free?
Хм, если кому-то это пригодиться - то да, можно. Оказывается что 12В от зажигания на мой хендс-фри нужны только как сигнал на запуск и лимит в 300мА на этом выходе пофиг.
audi symphony 1 на а6 стала сама выключаться, и при включении щелкать в динамики. Потом вообще перестала включаться. Снял понес в ремонт, там проверили сказали все работает. Проверили напряжение на питании штекера в машине оно примерно 5 вольт. Куда теряется? Кто нибудь сталкивался с таким?
Добрый день! Перестала работать магнитола, не реагирует не на одну кнопку! Но подсветка за то горит всегда, даже ночью при закрытой машине! Какой предохранитель нужно проверить? кто не будь сталкивался с такой проблемой?
Нашел таблицу, но не могу найти там магнитолу http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=51033&view=findpost&p=986817
Добрый день всем. Вроде излазил все, что мог, много вопросов и проблем по таким магнитолам,но своей проблемы не нашел. Не работают в Симфонии 1 настройки тамбра, баланс и т.д. В остальном проблем с магнитолой нет, только это. Думал,что как-то связано с прикуривателями салона,но нашел,что прикуриватели висят оба на отдельном предохранителе. У кого-то подобное было?Как лечится? Спасибо.
с предохранителями это никак не связано , так как Тембр и подобное это внутренние узлы Симфонии, ибо так.
Подозревал это.Просто надеялся на легкое решение)) Магнитолу перестраивали на наши волны,может чего наковыряли? Есть ли решение?Без замены шарманки.
возможно просто задели иенно этот блок...так особо не посоветуешь, это как лечить по телефону) снимай майфун да и к ребятам компетентным
На этих мафонах есть такой косяк. Со временем дохнут настройки громкости и тембров. Происходит это из-за необдуманного толком алгоритма ПЗУ. Устройство должно при включении магнитолы восстанавливать настройки бывшие в момент её выключения. Собственно это есть во всех магнитолах, да и не только в них. Так вот, для этого устройство сохраняет данные о настройках. В магнитолах для Ауди был допущен этот косяк - она постоянно запоминала все настройки, но старые не стирались. Т.е. буфер, рассчитанный на 150.000 вроде операций, со временем переполняется и уже сами настройки начинают жить своей жизнью. И по сути каждое изменение громкости заносилось в память. Была официальная статья по этому поводу. Где-то в интернетах видел конторы, которые это исправляют, вроде другое ПЗУ перепаивают.
Gosh - спасибо. А ваще зашибись,девайсу хренова туча лет уже,но косяки так и ненаучились исправлять........ Видимо самое простое это поменять магнитолу.А жаль.Она даже не потерта почти))))
