AudiSymphony-1 перестройка FM, FAQ
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем iura1966, 14 янв 2008.
  1. iura1966
    iura1966 Новичок
    18 май 2007
    24
    Audi A6 C6 2,4
    Symphony-1 AUZ5Z4Y0097595 (2000 г) стоит в Audi A6.
    Нашёл в Net-е, что она 2-ух системная (FM Европа\Америка):
    (Название:AUDI SYMPHONY Модель:AUZ5Z4 Тип тюнера:US-EU Part Number: CQ-LA1811L 4B0 035 195A Производитель:MATSUSHITA Процессор:HD64F3048F16)
    Но как её переключить? Или нужно перешивать?
    Где можно найти инструкцию на неё или аналогичный аппарат.
    Вопрос по глюку:
    Летом отказывалась читать CD: загрузит, поюзает диск (может поиграть пару треков) и пищет "No CD". Я уже плюнул на неё и планировал установить по весне что-нибудь на замену из 2DIN. Сейчас попробывал воткнуть диск, а он пашет без проблем уже 3-ий день! Даже лежачих полицейских и ямки выдерживает- не сбрасывается.
    В чём причина?
  2. Ganz
    Ganz Bad e-mail
    23 авг 2005
    132
    Audi A6 2.7 бт
    Ответ: AudiSymphony-1 перестройка FM, FAQ
    Её вроде перепрошивать можно, у америкосов не пашут чётные волны!
  3. iura1966
    iura1966 Новичок
    18 май 2007
    24
    Audi A6 C6 2,4
    Вот что я нашёл.
    Ввод кода защиты от воровства
    Следующее - процедура, чтобы включить радио, если дисплей показывает "SAFE". Важно что процедура сопровождаться в правильном порядке.
    Включите радио. Радио-дисплей показывает "SAFE". Нажмите кнопки P.Scan и RBDS одновременно и держитесь до тех пор, пока "1000" покажет на дисплее. Отпустите кнопки. Не нажмите эти кнопки снова, иначе радио будет полагать "1000" быть кодом.
    Кнопками Preset Radio «1... 4» введите четырехразрядный номер кода вашей радио-магнитолы. Предварительно установленная кнопка 1 соответствует первой цифре, кнопка 2 соответствует второй цифре, и т.д. Каждое нажатие кнопки увеличивает номер 1.
    Как только код, показанный на дисплее правилен, нажимать кнопки P.Scan и RBDS одновременно и держаться, пока слово "SAFE" не появляется на дисплее, затем выпускать кнопки.
    Радио должно разблокироваться.
    Если неправильный код введен, "SAFE"появляется, сначала мигая и затем непрерывно. Вы можете повторить вышеупомянутые шаги, чтобы разблокировать радио еще раз, номер попыток будут показывать в дисплее. Если неправильный код введен снова, Вы, радио будет блокировано в течение приблизительно одного часа.
    После одного часа - радио должно остаться, и клавиша{ключ} должна остаться в блокировке воспламенения - если дисплей выходит, Вы могут повторить вышеупомянутую процедуру, чтобы разблокировать снова. Цикл - две попытки, один тупик часа - все еще применяются{обращаются}.
    Если Вы теряете ваш радио-код, войдите в контакт с вашим дилером.
    Радио-Информация Частоты
    Следующее - процедура о том, как обратиться к фактической радио-частоте авто дисплей информации подстройки.
    Выключите радио, нажмите Preset Radio «1», включите радио.
    Дисплей показывает фактическую радио-частоту. Это постоянно изменяется, поскольку радио приспосабливает и выбирает самый сильный сигнал. В то время как в режиме FM, нажимая кнопки AM1 И AM2 переключает дисплей между двумя режимами вместо того, чтобы переключить к AM. Чтобы переключать к AM, Вы должны сначала переключиться на CD или CDC, затем войдите в AM1 или AM2.
    Это - режим только для дисплея. Вы не можете изменить никаких параметров настройки.
    Когда Вы сделаны, выключаете радио, затем возвращаете на для нормальной операции.
    Функция изменения громкости в случае изменения скорости авто.
    Следующее - процедура о том, как обратиться к функции Чувствительности к скорости компенсации автогромкости.
    Выключите радио, нажмите и удерживайте Preset Radio «2» , включите радио.
    Дисплей показывает, на сколько децибелов функция увеличивает громкость.
    Этот - режим только для просмотра. Вы не можете изменить никаких параметров настройки.
    Когда Вы сделаны, выключаете радио, затем возвращаете это для нормальной операции.
    Обнаружение Чейнджера компакт-дисков.
    Следующее - процедура о том, как обратиться к дисплею обнаружения Чейнджера компакт-дисков
    Выключите радио, нажмите и удерживайте Preset Radio «4» , включите радио.
    Если Вам подключили, преобразователь компакт-диска и функциональный, показы дисплея "СОЕДИНЯЕТСЯ". Иначе показывает "отсутствует CDC".
    Когда Вы сделаны, выключаете радио, затем возвращаете это на для нормальной операции.
    Скрытый эквалайзер.
    Следующее - процедура о том, как обратиться и откорректировать "скрый" эквалайзер настройки звука.
    Выключите радио, нажмите и удерживайте Preset Radio «5» , включите радио.
    Вы будете видеть 8 отображенных цифр. По умолчанию установлено "55555555". Вы не будете слышать никакого звука при выполнении в этом режиме.
    Первые четыре цифры соответствуют четырем полосам эквалайзера (низкие, средние-низкие, средние-высокие, высокие) для передних динамиков, следующие четыре цифры - для тыловых динамиков. Уровень может быть установлен от 1 (минимум) до 9 (максимум).
    Поверните ручку управления громкости, чтобы увеличить или уменьшать уровень для полосы (который мигает), чтобы продвигаться к следующей полосе, нажмите кнопку P.Scan.
    Когда всё сделано, выключаете радио. На некоторых Вы должны также циклически ВКЛ\ВЫКЛ ключ зажигания, чтобы настройки были применены.
    Другие настройки.
    Следующее - процедура о том, как обратиться к некоторым другим настройкам Audi Symphony.
    Выключите радио, нажмте и удерживайте кнопку P.Scan, включите радио.
    Вы будете видеть кое-что подобно "SVC 3" на дисплее. Это - настройка эффекта Чувствительного к скорости Управления Громкости.
    Поверните кнопку поиска станций приёмника (правая кнопка), чтобы увеличить или уменьшить эффект, диапазон изменяется от 1 до 5 (5 - максимум).
    Нажмите кнопку P.Scan, чтобы продвинуться к следующему корректируемому параметру, и Вы можете использовать кнопку настройки тем же самым способом. Повторите это, пока это не циклически повторяется назад к режиму "SVC".
    Когда всё сделано, выключаете радио, установку будут помнить в следующий раз, когда радио включено.
    Таблица ниже показывает списку параметров, которые могут быть откорректированы этим способом.
    1. SVC-Чувствительное к скорости Управление Громкости (компенсация авто-громкости) эффект
    2. VOL включают установку громкости
    3. SENS чувствительность поиска станции (DX/LOcal)
    4. REM Радио Мониторинг (должно ли радио продвинуться в то время как кассета перематывается или быстрое отправление) (OFF/ON)
    5. NAV навигационная система
    6. TEL телефонный динамик HansFree левый или правый (L/R) эффект не работает на Bose-оборудованные системы.
    7. TA громкость Объявления Трафика. Громкость объявлений трафика (независимый от тома{громкости;объема} музыки). Это является соответствующим{wприменимым} к радио с этой возможностью, и используемым в области с таким обслуживанием{службой}.
    Standard/Bose и другие режимы конфигурации
    Вы можете программировать Symphony radio, чтобы использовать Bose аудио систему , так же как несколько других основных конфигураций. Это требует использования прибора VAG 1551, VAG 1552 или эквивалентный инструмент просмотра (See VAG-COM or ProDiag).
    Обратите внимание: Некоторые Symphony radio имеют трудность соединения с VAG (вероятно из-за синхронизации чувствительности). Пожалуйста посетите Ross-Tech сайт для дальнейшей информации.
    Connect scan tool to the car's OBD-II diagnotic port.
    Turn on ignition and radio, select Radio Controller in scan tool.
    The radio shows "DIAG" in the display.
    Select "Recode Module". You may enter a 5-digit code according to the table below. For example, "00007" is a standard setting while "00017" is a Bose setting, both with CD changer and secondary display.
    Turn off radio and ignition, disconnect scan tool.
    Turn on radio to hear the effects. In Bose mode, the radio display will show "BOSE" briefly after turn-on. Digit
    Description
    1 Country ID (0 = standard)
    2 Sound Coordination (0 = standard)
    3 Number of passive speakers
    0 = No passive speakers (Bose)
    1 = Front left (Bose with hands-free phone)
    2 = Fronts passive, rears active
    5 = Passive fronts, non-active rears
    4 Sound System
    0 = standard
    1 = Bose
    5 Radio Configuration
    1 = No CD changer
    3 = With CD changer
    5 = With secondary display
    7 = With CD changer and secondary display
    Note: Programming the radio to run in Bose mode does not make it a Bose system if it wasn't installed at the factory as such. The Bose system also has an different external amplfier and different speakers.
    Перевод:
    Подключите инструмент просмотра с OBD-ВТОРЫМ diagnotic портом автомобиля.
    Включите воспламенение и радио, выберите Radio Controller в инструменте просмотра.
    Радиопостановки "ДИАГОНАЛЬ" в дисплее.
    Выберите "Модуль Перекода". Вы можете ввести код с 5 цифрами согласно таблице ниже. Например, "00007" - установка стандарта, в то время как "00017" - установка Bose, и с преобразователем компакт-диска и вторичным дисплеем.
    Выключите радио и воспламенение, разъедините инструмент просмотра.
    Включите радио, чтобы слышать эффекты. В режиме Bose, радио-дисплей покажет "BOSE" кратко после того, как включают. Цифра описание
    1 идентификатор страны (0 = стандарт)
    2 Звуковая{Нормальная} Координация (0 = стандарт)
    3 номер пассивных динамиков{спикеров}
    0 = никакие пассивные динамики{спикеры} (Bose)
    1 = передняя сторона, оставленная (Bose с телефоном без рук)
    2 = пассивные передние стороны, активные тылы
    5 = пассивные передние стороны, неактивные тылы
    4 Звучат Системным
    0 = стандарт
    1 = Bose
    5 Радио-Конфигурация
    1 = никакой преобразователь компакт-диска
    3 = с преобразователем компакт-диска
    5 = со вторичным дисплеем
    7 = с преобразователем компакт-диска и вторичным дисплеем
    Обратите внимание: Программирование радио, чтобы работать в режиме Bose не делало бы это Bose системой, если это не было установлено на фабрике также. Bose система также имеет различный{wотличный} внешний amplfier и различные{wотличные} динамики{спикеров}.
    Вот здесь меня интиресует 1-ая цифра: идентификатор страны- что она обозначает?
  4. fill.sa
    fill.sa Новичок
    14 ноя 2015
    6
    Как бы точнее узнать, что именно на этой магнитоле нужно для смены шага. перепрошивать проц? или тюнер? или менять тюнер? или обвязку тюнера?
