AUK 3,2 то тянет,то тупит
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vdima-750, 25 июл 2015.
  1. vdima-750
    vdima-750 Новичок
    1 дек 2014
    6
    А6 3,2q
    Доброго времени суток.Суть проблемы такова:
    3,2 2006 года. На ходу загорелся индикатор ESP,
    пропала тяга. При следующем запуске все норм,
    еще через пару км все повторяется,и так раз пять.
    На следующий день все в порядке с ESP,но тяга то есть,то пропадает.
    Посоветуйте плз грамотного диагноста в Москве,посмотреть ошибки.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Неисправность тормозной системы. Это если с епц не перепутали. Обращайтесь.
  3. v.zagursky
    v.zagursky Новичок
    2 июл 2015
    27
    Как проблему решили?
  4. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
    #4 Maxx1, 28 июл 2015
    EPS загорается если есть ошибки по работе двигателя, если тяга пропадает смотри для начала тяги на впускном коллекторе которые меняют геометрию в нем, частенько отваливаются. Да и ошибки посмотри какие, с них надо начинать они точно есть..
  5. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    Либо катушка либо забилась дроссельная заслонка
  6. kinotatr
    kinotatr Участник форума
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    у меня есть адаптер ваговский могу помочь)) г. Видное 7км от Москоу)))за сок/колу/пиво - пофиг))
  7. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    просто esp значек например, тут или датчики на тормозульках или лягушка тормоза. Датчик epc это другое, адаптация дроссельной заслонки например нужна. То тупит то едет - миллион причин. Датчик распредвала, свдиг фаз вызванный не открыванием или не закрываем заслонок впускного из-за грязи, вакумник и еще 100500 причин, поэтому надо прогнать машину по ошибкам, если не лень - заезжай сегодня)) завтра я уже уматываю в отпуск просто)
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    если правильно понял,то если есть проблема с одной из заслонок впускного коллектора,то она тянет за собой ошибку по фазам ?
