Доброго времени суток всем! Вопрос у меня такой. У клапана вентиляции картерных газов на двигателе AUK есть снаружи два маленьких отверстия. И вот на моей машине через ъти отверстия сосется воздух во впуск. Это нормально? Так и должно быть или клапан накрылся и надо его менять?
замена(дырка в мембране) и чем быстрей, тем лучше - масло летит в цилиндры и продукты сгорания на катализаторы...
А каталог Hans Pries выдает клапан с фотографией - совершенно такой же на вид, как оригинал. Никто не пробовал?
Поменял этот клапан вентиляции картерных газов. Теперь на холостых постоянно дует наружу воздух из этих двух маленьких отверстий. Это нормально? Как вообще правильно должен работать этот клапан?
Спасибо за схему . Буду разбираться Но может Вы все же подскажите про воздух, который из него дует? Должно ли так быть?
Дует наружу постоянным потоком воздуха, когда двигатель на холостых. Что в движении происходит, я разумеется не знаю. Поток воздуха наружу довольно сильный.
...тогда методом научного эксперимента: снимаете один вход закрываете, во второй дуете - дуться не должно. Если дуется - значит брак
