Auk не запускается
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AndreySNZ, 7 ноя 2021.
  1. AndreySNZ
    AndreySNZ Новичок
    7 ноя 2021
    5
    Всем привет.
    Имеется следующая проблема. Автомобиль audi a6 c6 3.2 auk 2005 г. не запускается. История такая: авто после пары дней простоя запустился, начал троить и при попытке тронуться заглох. Сразу запустился ещё раз и сразу заглох. Далее при прокрутке стартера вспышки были но не запустился. В этот момент стрелка топлива была на нуле. Залил бензин, эффекта ноль. Крутит, вспышек нет.
    Что проверено: ошибок в блоке двигателя нет. Свечи сухие. Компрессия есть. Искра есть. Давление топлива в низком контуре 6, при прокрутке скачет немного, но не растёт. Визуально давит хорошо. В высоком при прокрутке выходит на показатель второго окна(140гр). Форсы при тесте и при прокрутке щёлкает. Всё датчики (кв, рв, давления, температуры ) видит. Акб заряжен, стартер крутит, вспышек нет ни одной.
    Если ли у кого какие мысли по такой ситуации? Мы реально в тупик зашли.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Что-то вы лукавите по поводу ошибок нет.
    А так бензин наверное не поступает а почему уже нужно смотреть.
  3. AndreySNZ
    AndreySNZ Новичок
    7 ноя 2021
    5
    Смысл мне лукавить? Если бы ошибки были, я бы по ним работал, а не просил совета здесь. Их нет, по 2 сканером проверяли. Топливо проверяли визуально в обеих магистралей, оно есть. Просто как после тнвд должно прыскать я не знаю. А вот в цилиндры оно не поступает, свечи сухие.
    Да, ещё проверял фазы и разъёмы эбу двигателя, там тоже вопросов нет.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Форсунки в тесте щелкают ?
  5. AndreySNZ
    AndreySNZ Новичок
    7 ноя 2021
    5
    Да. И при прокрутке тоже. Если мембрана в тнвд порвалась должен запускаться? И будет ли давление в 140 группе?
  6. AndreySNZ
    AndreySNZ Новичок
    7 ноя 2021
    5
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Какая мембрана в ТНВД ? Вы же пишете что видите давление в рейле . Датчик стоит именно на рампе. Если у вас в рампе 35 бар и форсунки щелкают то в цилиндрах должно быть топливо по логике. Если только форсунки не забиты наглухо ...
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.306
    Литва
    cannondale sl2
    я думаю, тнвд льет или одна из форсунок.
    вариант 2Ж проблемы с мозгами или проводкой, но это бы отражалось в виде ошибок.
  9. AndreySNZ
    AndreySNZ Новичок
    7 ноя 2021
    5
    По логике да. "Мембрана" это то что отделяет мокрую бензиновую часть от распредвала. Я вчера заметил что уровень топлива уменьшился. А вот уровень масла стал выше мах на пол сантима.
    Давление в рампе по компу мы видим. При прокрутке оно поднимается. Потом начинает падать. За 10 минут опустилось с 25 до 12 бар.
    Не представляю что могло забить наглухо все 6 форсунок единовременно.
  10. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    И как решилась проблемма?
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Если давления падает в рампе то значит форсунки или форсунка не держит.
