Добрый день форумчане! Обращаюсь за советом по поводу косяка крышки багажника (кузов авант). Началось с того, что, как обычно, открывал багажник с брелка Ауди, но, пока он осуществлял свой неторопливый подъем, я был вынужден открыть заднюю пассажирскую дверь, для чего дважды нажал на кнопку брелка Ауди снятия с охраны (запрограммирована опция открытия только водительской двери на первое нажатие). В тот момент, когда снял с охраны - крышка багажника замерла в промежуточном положении. В этом положении она отказалась реагировать на: - кнопку с брелка (дооткрыться) - кнопку изнутри салона (дооткрыться) - кнопку на самой себе (закрыться) Завел машину, пытался закрыть (кнопкой на двери багажника), или дооткрыть (кнопкой на водительской двери) - ноль эффекта. Выключил двигатель, захлопнул водительскую, поставил на сигнализацию (в надежде, что система дозакроет багажник и встанет на охрану) - опять ноль внимания. Крышку багажника поднимал и опускал вручную (со значительным усилием, вероятно, проворачивая редуктор). Доводчик замка радостно срабатывает. Ехать можно. При открывании с брелка Ауди, крышка багажника поднимается сантиметров на 40 и замирает - далее открыть можно только вручную. При закрывании - можно надавить на кнопку на крышке багажника - она опустится немного и остановится - далее закрываем опять-таки вручную с усилием. Доводчик замка срабатывает. Можно ехать. Подскажите, насколько смертельная проблема (справлюсь сам, или только на сервис)?
Походу вы запрограмировали открывание крышки багажника только на малый угол подъёма. P.S. Сам один раз испугался, включил закрывание багажника и тронулся он ещё не закрылся и встал. Кое как потом закрыл. Сейчас всё стало нормально и крышку багажника немного приподнял, чтоб повыше открывалась.
