Аварийка-проблема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DriverX, 3 окт 2003.
  1. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    Пришло время прохождения инструментального контроля. А у меня, б$ля, не работат аварийная сигнализация. Включаешь - тишина. При включенной аварийке врубаю правый поворот, моргает лимпочка на приборной панели и моргает правый поворот. При включенной аварийке врубаю левый поворот, лампочка на панели не моргает, а левый поворот моргает. Но по идее должны моргать все повороты при включении просто аварийной сигнализации. Что за х....я?
    P.S. Все операции проделаны с выключенным зажиганием. При включенном такая же беда.
  2. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Где то коротит. Минус где то потерян. Надо смотреть приборку.
  3. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    А не может ли быть проблемма в самом выключателе?
  4. zlodey_3223
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Вообще его тоже смотреть. Он же у тебя на подрулевом выключателе. Так что все в одном месте. Надо снять кожух посмотреть контакты.
  5. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сегодня буду смотреть. Результат напишу.
  6. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    есть такая проблемка....
    аварийка включается, только при включенном поворотнике...
    появилась она послетого как частично разобрал "стрекозу" и собрал. то есть, снял с рейки рулевой, потом снял пластиковый кожух и защитную метллическую пластинку. там появился доступ к рычагам аварийки и габаритам(подсветки панели приборов). думаю, что-то не так собрал.
    собсно хотел выяснить не там ли кроется проблема дальнего света: моргает нормально, но при включении срабатывает редко(очень) и как-то странно. дальний становится похожим на чуть более мощный ближний и светит в землю, морганием добиваюсь значитльно более мощного света....
    вернусь к "стрекозе".
    Но добраться до переключателя дальнего света не смог, т.к. дальше всё было заклёпано.
    сейчас думаю, что дальний не включается из-за реле, если разное реле стоит на мигание и включение..
  7. Romzes
    Romzes Guest
    брррр....ерунда каая-то...попробуй для начала разобрать подрулевое управление и просто прочистить контакты....потом просто попроси у друзей релюшку и поменяй у себя....не думаю что из-за реле что-о барахлит...а вообще тебе надо сомтреть проводку.....где-то действительно коротит..
  8. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    2 last: когда разбирал, подрулевое, там всё шкрил нулёвкой, думал про нагар всякий - 0 эффекта... дальний остался таким же.... либо тупым, либо ваще не включается, только моргать....
  9. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Моя проблемма разрешилась. Дело в том, что в стрекозе, где включатель аварийки, под рычагом есть пластина с четырьмя ногами. Так вот у меня одна нога не касалась контакта. Подогнул и все прошло. Может ты, когда чистил контакты, случайно отогнул одну из ног.
