аварийный красный термометр перегрева на бк
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Вячелав_Allroad, 17 июн 2011.
  1. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Поменял долбанное реле афтекулинга, загорелся на приборке градусник красный, но это не бачок (снимал фишку) и не дт, тот который не далеко от афтекулинга, я правда его проверял тоже скинув фишку. Все равно градусник загорается.
    Обычно я в таких мелочах разбираюсь сам, но сейчас времени нет, а моргающий термометр заел уже глаза мозолить.
    Подскажите, может было у кого, или что за датчик отвечает за перегрев.
    С уважением, Вячеслав!
  2. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    Это скорее не перегрев а недостаточный уровень ОЖ. Даже если снимешь фишки он будет загораться смотри или датчик или провода! Сам датчик какую температуру показывает?
  3. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    На панели 90
  4. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    значит точно смотри датчик или проводку
  5. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А если снять разъем с дтож, то тоже термометр будет?
  6. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    значит так если на панели загорается термометр это- 1.недостаточный уровень ОЖ или ненадета фишка на датчик уровня в Бачке ОЖ или наелся датчик или неисправна проводка! 2. если у тебя стрелка температурного датчика заходит в красную зону то тоже выскакивает знак тепературы! Все другого недано!
  7. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А на датчике уровня в бачке контакты работают на размыкание чтоль? Коротить я их пробовал. Неужели они работают на сопротивление. Если звонить друг с другом, не звонятся.
    Завтра бачок новый попробую.
    Спасибо за помощь! Отпишусь.
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    #8 Вячелав_Allroad, 21 июн 2011
    Работает датчик на разрыв, дело было в оторванной клеме. Проверяется замыканием разъема. Сейчас все переобжал, все норм.
    Спасибо Женек!
