аварийный режим акпп
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем хачик, 3 мар 2013.
  1. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    ребят помогите! акпп встала на аварийный режим машина заводиться троит и глохнет! а когда нормально заводиться то обороты больше 2.5 не поднимает и дымит по страшному! влияет ли акпп на работу двигателя????
  2. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    исходя из данных вообще трудно сказать что либо внятное.
    Могу утверждать только одно: ищи проблему в движке.
  3. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    а почему когда акпп не в аварийном режиме работает прекрасно??
  4. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Вообще это какое-то гадание. Надо бы на ошибки посмотреть.
    Например, с чего ты решил, что это АКПП в аварийном режиме, а не движка?
    Если продолжить гадание, то я бы сказал, что у тебя проблемы с работой механизма опережения впрыска.
    Когда механизм работает, никакого авараийного режима. Как только поршень подклинивает, у тебя дым и аварийка. Но это гадание :)
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    делит
  6. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    ОШИБКА ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ 0550
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Тут два варианта: или момент впрыска стоит неверно либо тнвд скопытился :dead: Сделай логи, сбрось на форум и ребята скажут чего к чему :hi:
  8. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    от сюда и аварийка.... смртри угол
  9. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    а как логи снять?????
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну.... как... измерительные группы- электроника двигателя(08)-ну и там что нужно... если базовые, там есть 04(базовые параметры)
  11. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    при заводке двигателя, когда троит но работает. двигатель вообще не реагирует не педаль газа! от чего это может быть????
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну при 550 ошибке так и будет, особенно если поршень опережения заклинило...Так что все ожидаемо.
  13. хачик
    хачик Новичок
    10 янв 2013
    37
    a6 2.5tdi
    так у меня получается проблема в тнвд???? или надо сначала логи снять а там видно будет!
  14. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Проблема эта может быть в двух местах:
    1. Неправильно выставлен базовый угол впрыска, причем сильно неправильно, например, ремень привода ТНВД перескочил на зуб - это лечиться минут за 20 при помощи шестигранника.
    2. ТНВД сломался, как правило, заклинивает поршень механизма опережения - это попадалово на бабки, ремонт ТНВД, 40-50 кило рублей.
    И то и другое диагностируется шнурком минут за 5.
