Аварийный режим
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Мистер-Твистер, 4 авг 2012.
  1. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    Сегодня выгнал после долго ремонта, завел, коробас в аварийном режиме, загнал на подъемник и долил масла, т.к снимал всю морду соответственно с радиаторов немного вытекло, долил около 1,5 литра, опустили машину, завел режим пропал, проехался нормально и вернулся. Затем выехал с сервиса и по дороге домой снова не с того не с сего включился снова, заглушил, немного постояла на мойке завел, все хорошо, через полчаса опять то же самое...
    Добавлю, что аккумулятор за время стоянки совсем умер, заводил "подкуриванием", т.к и гена слабый заряд дает и на очередной запуск не хватает, по той же причине не смог прочитать ошибки т.к аккум мертв, завтра сдам на зарядку.
    Какие есть предположения по коробасу?
  2. Andreaz
    Andreaz Новичок
    10 мар 2011
    72
    Audi Allroad 2,7T
    Сначала заряди аккумулятор нормально. Бывает на Ауди такая шляпа - из-за разряженного аккума лезут всякие ошибки. А аварийный режим когда появился - до или после ремонта?
  3. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    после, до ремонта на неисправность коробки и намека не было.
    вчера аккумулятор поставил заряженный, ошибки все почистил, выехал, метров через 500 опять коробас встал в аварийный режим ударом, почитал ошибки и вылезло следующее:
    по коробке 17145, 17147.
    по движку 16544, 16805.
    Какие варианты есть решения, куда копать?
  4. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    108 просмотров, а ответ всего один..., вот тебе и друзья на форуме
  5. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    думаю в другом месте спрашивать нужно
  6. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    в каком?
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
  8. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    c той проблемой разобрался, теперь вылезла другая ошибка 170090, при этом пропала задняя передача, видит только N, остальные не отображает на дисплее, заднюю вообще не включает(((
    где находится этот датчик?
    Или когда включаешь D, то он не отображается на панели, и выше первой скорости не переключается, иногда нормально работает...
  9. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    вернее 17090 номер ошибки
  10. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    17090 42C2 P0706 Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    На соседнем форуме писали что лечится заменой этого самого F125 и более никак.
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    слевой стороны кпп находится,на него трос защёлкивается
  12. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    Для начала фишку хорошенько просмотреть и провода около нее. Бывает такое и по вине окисления и отрывают бывает проводки, потому что низко висят. И если не обнаружится косяк в этом тогда менять мульти селектор.
  13. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    схемку кто даст точного расположения этого датчика, а?
