подскажите что может быть? куда лезть? машина иногда не заводится со стартера, причем бывает в -20 без проблем, а вот сегодня при -3 не захотела, стартер крутит хорошо. С толкача с полоборота, причем как с толкача заведу, потом заглушу, заводится с ключа. началось это когда машина простояла 10 дней (новогодние праздники) без движения, сел, не завелась, и вот теперь где-то раз в неделю случается такая заподлянка, причем именно тогда когда куда-то спешу) да, забыл, при заводе с толкача бывает обороты 1100 холостые и скачут, стоит заглушить после этого и завести с ключа все в норме 800.
На левой голове, поменять конечно можно самому. Я в -30 на улице менял Доездился тоже, пока совсем не встала.
почитал на форуме про него, купил в общем от девятки)), говорят взаимозаменяем, есть ли какие-нибудь нюансы при установке оного? может кто ставил, поделитесь опытом, или может тема есть какая про это, чтобы все подробно было описано?
Много полезной информации: http://http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/34-proverka-datchika-kholla-audi-s4.html
