Сегодня помогал женщине авто завести, оказалось, что всего лишь втягивающее подклинило. При этом узнал кучу информации о машине. Авто - 80-тка (В4) 2,0 автомат. Хозяйка пожаловалась, что на днях была ситуация, когда авто стало само ускоряться, причем достаточно энергично. Сегодня эта ситуация повторилась. Хозяйка - далеко не блондинка, авто не первое. С таким столкнулась впервые. Какие могут быть причины подобного явления?
может тросик газа смазать? или вообще смотреть, что там в заслонках заедает. автомат-не автомат - без разницы, он заслонку воздушную тянуть не будет. грязюка, не иначе. педаль обратно отходит, а воздух в коллектор там и тянет.
ДЖОТ может глючить у меня такое было набирал обороты 2-3 т сам двиг , пока все не промыл и не поменял запарился машину ловить.
Коврик под педалью. Как не смешно, а абсолютно реально. На бочке он может съехать вправо и подклинивать педальку..
Круиза нет и явно не коврик. Коврик на педаль не нажмет. Про ДТОЖ понятно, но трудно уловимо. Было всего пару раз, но впечатлительным хватит и этого.
Нажать он не нажмет, но может не дать ей вернуться в исходное положение... Машина автомат-нагрузка на двигатель может смениться без участия водителя и авто ускорится(не на круизе ведь!) Почему говорю- надо исключить дурацкие ситуации, всякое бывает. ковриком реальный пример просто был... Можно копать в сторону датчика дроссельной положения заслонки, ЭБУ, системы стабилизации ХХ...
