Автокомпрессор (плавится штекер)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем ksv111, 29 сен 2014.
  1. ksv111
    ksv111 Новичок
    3 июл 2012
    45
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Подскажите кто шарит в электрике. Сначала оторвался родной провод, думал просто оторвался и заморачиваться с пайкой не стал и купил новый штекер. Заменив его, сначала сгорел предохранитель, вытянув пружинку и так сказать подсоединив на прямую, через минуту начал дымится сам штекер. Где то коротит, но не пойму где. Год компрессор работал нормально. Зарядка телефона работает норм.
  2. mixal21
    mixal21 Новичок
    1 янв 2014
    7
    A6\С5 1.8T 1998г.
    А он начал дымиться когда компрессор был включен ?
  3. ksv111
    ksv111 Новичок
    3 июл 2012
    45
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Ну да. Включил качать колесо, потом вырубило. Без включения не пробовал.
  4. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    У меня китайские компрессоры тоже вышибали предохранитель .Теперь пользуюсь оригиналом и все норм.
  5. mixal21
    mixal21 Новичок
    1 янв 2014
    7
    A6\С5 1.8T 1998г.
    Есть вероятность что плохой контакт. или слишком мощный компрессор !Есть два варианта решения, подключать на прямую к аккумулятору или купить другой компрессор фирменный
  6. ksv111
    ksv111 Новичок
    3 июл 2012
    45
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Подключил на прямую к акк. провода не грелись. Странно, но ведь до этого работал нормально. Хотя... Ведь со временем отпаялся провод то и там не было предохронителя.
  7. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    все рассчитано на определенную нагрузку.и втыкать компрессор в прикуриватель это моветон. запитываюсь напрямую от аккума, 3,5 года полет нормальный.
  8. ksv111
    ksv111 Новичок
    3 июл 2012
    45
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Да думаю это не моветон, а классика данных и многих девайсов. До этого было неск. компрессоров, но такой нагрузки на прикуриватель не возникало.
    p.s Какая нагрузка? подкачать одну атмосферу??
  9. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    #9 nikolay2012, 18 окт 2014
    :Dавтомобильный компрессор может потреблять довольно большой ток (до 14,5 А смотрите хар-ри,перед использованием,чтобы не воткнуть абы что), поэтому, чтобы избежать дополнительных нагрузок на систему электрооборудования автомобиля,некоторые разработчики организовали подключение насоса не через прикуриватель, как у большинства компрессоров, а при помощи клемм-крокодилов, которые подключаются непосредственно к аккумуляторной батарее. Чтобы запитать компрессор напрямую от АКБ, нужно сделать несколько дополнительных телодвижений, чтобы открыть капот и собственно «прицепить» зажимы к выводам аккумулятора. «Салонное» подключение через гнездо прикуривателя проще, но, с другой стороны, для разогрева прикуривателей многих моделей автомобилей хватает максимум десяти ампер, проводка попросту не рассчитана на больший ток, следовательно, тот же МУСТАНГ с его потребляемыми 14,5 амперами через прикуриватель не может быть подключен. На помощь приходят все те же зажимы типа «крокодил».
    это если коротко и не вдаваясь в премудрости.но если лень,тыкайте в прикуриватель все что угодно,от него еще магнитолу с сабом запитать можно:D
  10. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    без обид,все имхо,учить никого не собираюсь:hi:
  11. agava
    agava Новичок
    30 сен 2014
    2
    А4
    у меня агрессор 50, он с клеммами. Может просто врезал допы какие то в провода прикуривателя и их нагрузка суммируется?
