1. Дорогие одноклубники!
Автокорректор фар
Тема в разделе "A7", создана пользователем DYA, 19 мар 2014.
  1. DYA
    DYA Участник форума
    22 окт 2013
    312
    BMW X5 35i 11г.
    Всем доброго времени суток. Стал счастливым обладателем А7 3.0 TDI. В ходе эксплуатации возник вопрос по свету фар, а именно, фары ночью освещают как-то не далеко по с равнению с прошлыми машинами, и плюс при движении на скорости по трассе на неровностях пучёк света фар скочет вместе с кузовом, на прошлых машинах динамический корректор фар как-то сглаживал эти неровности дорожного покрытия и пучёк света не прыгал. Это норма?
  2. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Всем привет. У меня вот аналогичный вопрос. Пару недель назад стал очень счастливым обладателем А7 TDI с full led (не матрица).
    Вчера первый раз ехал ночью по неосвещенной дороге, и заметил что фары действительно низко, при чем когда останавливаешь вроде все хорошо, но как только трогаешься с места пучок резко опускается и поднимается только при скорости 140, и то не достаточно... В чем может быть проблема?
  3. Proletariat
    Proletariat Участник форума
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    Может глупый вопрос задам - на блоке управления светом есть корректор , он не помогает ?
    Зы сам купил недавно TDI full led , но совсем по темноте еще не ездил
  4. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Механическая регулировка есть на самих фарах, но я туда пока не лез чтобы ничего не испортить))) может какую-нибудь адаптацию нужно сделать, ждём ответа бывалых...
  5. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Неужели проблема только у меня?
  6. Proletariat
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    Я так и не понял: исключая вариант мезанической регулировки самих фар под капотом, Вы пробовали корректором на панели управления светом ?
    У меня была похожая проблема на сх7. Там корректор фар имеет датчик положения кузова (по факту "колено" одной стороной прикручено к лонжерону , а другой к стойке) - так вот там оно просто закисло и сломалось
  7. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    А где на Панели управления есть корректор?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.555
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет у А7 ручного корректора фар,т.к. у А7 нет галогеновой оптики,а именно она регулируется вручную.
  9. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Вот и я знаю что нет )))
  10. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    В общем вдруг кому интересно: сделали адаптацию фар, дергаться перестали, но светят явно ниже чем нужно. Сегодня попробую отрегулировать механически, на стенде...
  11. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Механическая регулировка без шнурка не даст ничего, фары поднимаются, но потом всё равно вернутся в запомненное базовое положение.
    Там регулировки цифровые, электромоторы делают по команде ручек регулировочных.
    Для настройки фар на стенде надо в блоке света выбрать обучение базовому положению и тогда регулировать, в этом случае запомнят.
  12. Proletariat
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    Спасибо !
  13. Proletariat
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    В связи с увеличившимся количеством поездок в темное время суток загородом , обратил внимание , что встречные часто моргают , думая , что у меня горит дальний. LED-ы.
    ТО делал у ОД 5000 км назад и фары отрегулировали судя по счету.
    Что может быть? Жопорукие ОД или могут настройки фар сбиваться как-то ?
  14. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Жопорукие ОД. Тоже заехал к ним и отрегулировал - начали часто моргать. Поехал на обычный стенд провериться - светят в космос. Отрегулировали механически - уже несколько месяцев езжу, ничего не сбилось
  15. Proletariat
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    То есть без компьютера тоже можно?
  16. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    да, настраивали без компьютера на стенде, вращая механические регулировки
    Proletariat нравится это.
