В общем поставил себе бу насос, продавец сказал заводилось и ездило но была ошибка 05550 поэтому заменили на другой. Поставил попробовать завели, покатались и поняли что мотор больше 3 тыс не раскручивается с обильным белым или серым дымом + вываливалась ошибка 0550 спорадическая и шток турбины почемуто ходил вверх-вниз постоянно, угол впрыска был 2.8 после вмт и гдето 3 - 5 до вмт при скважности 100% и 3 - 5% соответственно. На следующий день после поездки нажав не слишком резко на газ мотор раскрутился до положенных 4.5 тыс хотя если нажать резко то он раскрутится с задержкой гдето после 3 тыс и докручивается до 4 при этом дым уже более черный хотя не совсем сажа, угол впрыска не сразу но стал доходить до 15 в рано. Что же получается насос сам себя излечивает?
А как понять рабочий ли эл клапан или лучше его не переставлять на рабочее железо? (у своего насоса спалил мозги но в целом он еще живой)
