i Автомат? Робот? Вариатор? – 5 плюсов и 5 минусов каждого
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 11 июн 2020.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.566
    А4
    #1 Audi News, 11 июн 2020
    Автоматические трансмиссии разных типов отличаются не столько долговечностью, сколько особенностями работы.
    Сегодня уже практически каждая модель на авторынке оснащается автоматической трансмиссией — классическим гидромеханическим автоматом, вариатором или роботизированной коробкой. Особенности каждого из агрегатов рассмотрели эксперты «За рулем».
    Гидромеханический автомат
    Гидромеханический автомат — самый распространенный ввиду своей универсальности тип автоматических коробок. Ресурс у АКП самый разный: от 120 тысяч до 250 тысяч километров.
    Главной же особенностью автомата является его выносливость: он может не только передавать большой крутящий момент мощного двигателя на колеса, но и пригоден для езды по бездорожью. Сегодня для легковых автомобилей выпускаются не только 4-ступенчатые автоматы, но и 6-ступенчатые, и даже 10-ступенчатые. Чем больше ступеней, тем миниатюрнее механизм и тем меньше у него запас прочности.
    Плюсы:
    • доведенная до совершенства конструкция
    • возможность переключения передач в ручном режиме
    • отсутствие боязни пробуксовок
    • большой срок службы у большинства агрегатов
    • умение адаптироваться под стиль езды водителя
    Минусы:
    • невысокий КПД и потеря части мощности двигателя
    • повышенный расход топлива
    • зависания разной продолжительности при переключениях
    • большой вес агрегата
    • потеря запаса прочности при большем количестве ступеней
    Вариатор
    Вариатор отличается плавностью работы — передач здесь нет, а крутящий момент передается через ремень, скользящий по конусам и меняющий соотношение их оборотов. Ресурс вариаторов сопоставим с ресурсом гидромеханических автоматов. Но вариаторы не любят бездорожья и пробуксовок, перегреваются и быстрее выходят из строя. При этом в городе такая коробка незаменима именно благодаря плавности работы из-за отсутствия переключений.
    Плюсы:
    • плавная работа
    • двигатель всегда находится на оптимальных оборотах
    • простота конструкции и ремонта
    • невысокая стоимость агрегата по сравнению с классическим автоматом
    • большой ресурс ремня (у некоторых вариаторов до 500 тысяч километров)
    Минусы:
    • шумность при разгонах (двигатель сразу выводится на максимальные обороты)
    • скучное ускорение
    • боязнь пробуксовок, бездорожья и долгих поездок на высоких скоростях
    • частые замены масла
    • высокая стоимость ремонта
    Роботизированная коробка передач
    Роботы бывают двух типов — с одним сцеплением и с двумя. По сути, это механические коробки, сцеплением и переключениями в которых управляют автоматика и электроника. Робот с одним сцеплением медлителен, а при переключениях автомобиль с ним «клюет носом», если водитель не успевает приотпустить в этот момент педаль газа. Вопреки ожиданиям, некоторые роботы с одним сцеплением не очень надежны. Зато дешевы.
    Плюсы:
    • достаточно надежный агрегат
    • ремонтировать и обслуживать так же просто, как и механические коробки
    • в теории ресурс сцепления на 40% больше (в зависимости от условий эксплуатации)
    • небольшое количество заливаемого масла
    • низкая стоимость самой коробки и, в случае необходимости, ее замены
    Минусы:
    • автомобиль, стоя на подъеме, может откатываться — не рекомендуется убирать ногу с педали тормоза, если не собираешься сразу нажимать на педаль газа
    • замедленные реакции подойдут только неторопливому водителю
    • клевки при переключениях
    • возможно размыкание сцепления в случае перегрева и переход коробки в аварийный режим
    Робот с двумя сцеплениями гораздо расторопнее — он всегда держит следующую передачу наготове, из-за чего переключения происходят моментально и незаметно. Есть варианты с мокрым или менее надежным сухим сцеплением. Главная особенность всех роботов — они не любят езду по городу с частыми остановками в пробках и на светофорах.
    Плюсы:
    • молниеносные незаметные переключения
    • отсутствие потерь мощности
    • экономия топлива
    • малый вес агрегата и компактные размеры
    • распространенность трансмиссии
    Минусы:
    • высокая стоимость коробки и ее обслуживания
    • спорная надежность из-за сложности агрегата
    • дерганое поведение в пробках
    • малый ресурс сухого сцепления
    • откат автомобиля на наклонной поверхности
    Подробности детального сравнения с указанием степени надежности различных коробок, устанавливаемых на популярные в России автомобили Hyundai/Kia, Renault, Nissan, Subaru и Аudi, а также Volkswagen и Lada, — в июньском выпуске журнала «За рулем» (уже в продаже).
    zr.ru
    advert нравится это.
  2. IGOR-BY
    IGOR-BY Новичок
    27 апр 2015
    15
    AUDI A4 B7 2005 (ALT)
    #2 IGOR-BY, 14 июн 2020
    Когда у вариатора ремень (или цепь) начинает скользить по конусам, то это приводит к задирам поверхности конусов. В нормальном режиме работы там скольжения нет. Проскальзывание может быть при неисправностях АКПП, её высоком износе.
    Замена жидкости в вариаторе регламентирована через каждые 60тыс. км пробега. В гидротрансформаторных ровно также.
    Скучный разгон? В чем проблема? "Спорт режим" или ручное переключение ступеней добавят динамики.
  3. Voltage_H
    Voltage_H Новичок
    17 янв 2019
    65
    Беларусь
    Ну да, про "переключение ступеней" в вариаторе только и говорить...
  4. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.714
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    В ручном режиме переключений передач или в спортивном режиме вариатор ничем не отличается от других типов АКПП
    IGOR-BY нравится это.
  5. Voltage_H
    Voltage_H Новичок
    17 янв 2019
    65
    Беларусь
    Кроме того, что у него нет передач, а он их только имитирует
    St.Mike нравится это.
  6. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.111
    Ну разве только тем, что передач у него нет))) И для какой либо динамичной езды эта коробка не предусмотрена. Так, теткам в супермаркет за продуктами ездить.
  7. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    мультик в S режиме вжигает жеска :)
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Жаль недолго только.
