автоматическая коробка
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vladlex, 11 янв 2013.
  1. Vladlex
    Vladlex Новичок
    11 янв 2013
    3
    А4
    Всем доброго дня!!!
    Ауди А4 2008 2.0 дизель 143 л.с. АКПП с- троник, пробег 200000км
    Появился механический шум в АКПП, похожий на дребезжание раскрученных между собой металлических пластин.
    Данный шум не постоянный!!!
    Он возникает в положение P и N на холостом ходу (приходящий уходящий), при добавлении оборотов шум также исчезает!
    Диагностика АКПП через комп. ничего не дала!!! Все показатели в норме!!!
    В движении все тоже ГУД.
    Приехал из Германии, +14 все было ОК, заметил когда температура упала до 0.
