A4 B9 Автоматическая рециркуляция
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mazyaka, 27 янв 2019.
  1. Mazyaka
    Mazyaka Новичок
    22 янв 2014
    20
    А4/B9 2.0 TFCI Quattro
    Всем привет.
    Машина Audi A4 B9, автомат 2.0 TFSI 17го года выпуска, 3-х зонный климат. Не могу понять принцип работы автоматической рециркуляции и связанного с этим датчика вредных веществ - вернее, работает ли всё это или нет... На предыдущем кузове В8 при брызгании омывайки на лобовое стекло и работе щеток четко срабатывала рециркуляция и запах омывайки практически не проходил в салон.
    С B9 принцип вообще не понятен - запах омывайки лезет в ноздри всем, кто в салоне и мне в том числе (хотя она дико вонючая сама по себе), но в то же самое время не могу пожаловаться на проникновение каких-либо выхлопов в салон при движении за фурами и другими "вонючками" и даже принудительной рециркуляцией (с кнопки) практически не пользуюсь.
    Исходные положения:
    1. Галочка напротив автоматическая рециркуляция стоит
    2. Кондей работает в режиме 22 градуса, синхронизирован по зонам, АС/ON
    3. Эксплуатация при минусовых температурах (регион Москва и МО).
    Я никогда не слышал, чтобы при езде за фурами, при движении назад или при брызгании омывайки автоматически срабатывала рециркуляции. Обычно это слышно - например, если или нажать кнопку рециркуляции. Но чтобы она срабатывала автоматически - не слышал.
    И где находится датчик вредных веществ? Думаю напустить на него газ из зажигалки чтобы быть уверенным на все 100 прежде чем соваться в сервис..
  2. Mazyaka
    Mazyaka Новичок
    22 янв 2014
    20
    PS: если кому интересно - проблема решилась путём обновления ПО.
  3. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Хорошие новости, а никаких бумаг, заказ-нарядов не осталось?
    Что бы доходчиво объяснить своему дилеру, что именно надо делать...
  4. Mazyaka
    Mazyaka Новичок
    22 янв 2014
    20
    Бумаг нет. Претензию приняли по гарантии (само авто на гарантии).
    А дилеру я все изложил так, как написано в посте. Мастер, собственно, сразу же и указал на то, что прежде всего необходимо заменить ПО. Этого оказалось достаточно - видимо с проблемой хорошо знакомы.
  5. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Спасибо, попробую!
  6. Mazyaka
    Mazyaka Новичок
    22 янв 2014
    20
    Если не затруднит, напишите потом как всё прошло. А то они иногда ПО меняют без предупреждения.. чтобы потом концы с концами сыскать
  7. alex_tmb
    alex_tmb Участник форума
    7 ноя 2019
    111
    Тамбовская обл.
    A4 B9 40TDI Q
    то есть Вы включали заднюю передачу и рециркуляция не срабатывала, а после обновления ПО срабатывает?
    для себя хочу понять надо ли просить обновления или нет )
