автоматический головной свет
Тема в разделе "A4", создана пользователем e577, 7 янв 2011.
  1. e577
    e577 Участник форума
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    Помогите разобраться.
    У меня стоит переключатель света на auto. Так вот, в этом случае ближний свет горит круглосуточно. Например сегодня днем было яркое солнце, но ближний все ровно горел.
    Пробывал изменить настройку в меню car. Не помогло.
  2. Leshik007
    Leshik007 Завсегдатай
    23 апр 2008
    759
    BMW-320 E90
    Тк это очень удобно, по новым введениям в ПДД.
  3. e577
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    Так называемые реснички еще горят, вот они и есть "ходовые огни" по новым введениям в ПДД.
    Я чего то не пойму толи не кто не знает как это убрать, то ли у всех такое.
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Читани ошибки, может что вылезло! А ранее работал нормально?
  5. e577
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    ошибок нет.
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    А ранее работал как надо?
  7. e577
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    Да это у всех так.
    Сегодня в гараже у девушки на а5 также все светится.
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Что у всех? У всех днём в авто горит ближний? Нет не у всех!
  9. e577
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    Вы то сами, как проверяете - горит или не горит?
    Выходите? или в отраженнии впереди идущих смотрите? Или у втречных?
    За сегодня только заметил у меня, у девушки в гараже, и втречной A4/ Значит болезнь, ошибка, уже у троих.
    На предыдущей А4 (точно такая же как у Вас только Q) режим auto проверял следующим образом Загораются цифры на приборной панели и значек ближний свет на переключателе загорается зеленным.
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Правильно. У меня ходовые огни включаются отдельной крутилкой и включены постоянно, переключатель света постоянно стоит в авто, если светло, то горят ходовые, если темнеет, но включается ближний. Определяю по включению подсветки приборов и визуально, когда ворота открываю и заврываю.
  11. e577
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    #11 e577, 13 янв 2011
    У подсветки приборов в новой audi свой датчик, если темно на улице, то и приборы не светятся. Если светло то цифры горят.
    Надо смотреть, если включен режим авто и горит ближний, то значек светится зеленным.
    У меня ходовые огни включаются отдельной крутилкой и включены постоянно - какой крутилкой? Они включаются в меню САR.
  12. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    У меня два авто А4 и Ку5 технология включения ближнего одинакова! Как уж нам шкалы загораются, с точностью до лампочки сказать не могу. Но то, что процесс одинаков (освещение, тоннель...) это точно! У А4 В7 крутилка, у В8 и Ку5 в меню кар. Мы с женой часто ездим вместе и процесс вклучения легко отследить!
  13. e577
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    #13 e577, 13 янв 2011
    У меня у самого была В7. Подсветка приборов загоралась в месте со светом.
    Сейчас В8. Днем, если переключатель поставить на 0, то подсветка спидометра и тахометра горит, и если на улице становится не достаточно светло то подсветка гаснет, тем самым сигнализирует водителю- ВКЛЮЧИТЬ СВЕТ,
    Ерундой занимаемся. Горит, не горит.
  14. Mikseer
    Mikseer Участник форума
    13 мар 2010
    401
    А3 2.0TQ, 09 м.г.
    У меня всё прекрасно видно thereСвет как включил AUTO, ни разу больше его не трогал.
    Днём только реснички, смеркается - включается ближний, как этот процесс можно не отследить для меня загадка...
    Включается не только подсветка спидометра-тахометра, включается подсветка всех кнопок (управление стеклоподъёмниками, включатели внутрисалонного света и т.д.), выезжаю из паркинга всё тухнет, свет ближний тоже, визуально это видно.
    Так что 100% неисправность, сервис пусть и разбирается.
  15. e577
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    #15 e577, 14 янв 2011
    В меню кар- головной свет- на какой позиции стоит- галочка?
  16. LSE
    LSE Участник форума
    13 мар 2010
    441
    Q5 S-Line 224TFSI
    #16 LSE, 15 янв 2011
    e577
    Сегодня проверил у себя.
    Днем при положении "AUTO" горят только реснички и приборка. Как стемнело (на сегодняшний день по темноте в 16:30) включился ближний свет.
    В меню "Car"галочка стоит на последней позиции из трех (Late по моему).
    В положении "0" горят только ресницы, приборка при этом не горит при любой освещенности на улице.
    P.S. Тему нужно было заводить в ветке "Модельный ряд автомобилей AUDI -> А4", тема все таки про эксплуатацию.
  17. e577
    20 окт 2010
    198
    А4 2.0 TFSI Q (жм)
    Да все правильно, вчера постовил галочку в положение late(поздно).
  18. LSE
    LSE Участник форума
    13 мар 2010
    441
    Q5 S-Line 224TFSI
    ну поздравляю с решением проблемы))))
  19. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Подскажите пожалуйста! Ауди B7 выключатель в режиме авто: загорается ближний а подсветка приборов нет! Раньше загоралась вместе фарами! Когда включаю свет все нормально!
  20. LSE
    LSE Участник форума
    13 мар 2010
    441
    Q5 S-Line 224TFSI
    А в каком-нибудь режиме она у вас загорается?
