Автомобиль начал приседать на сторону при стоянке за ночь
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Влад51, 14 апр 2011.
  1. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    Автомобиль начал приседать на правую переднюю сторону при стоянке во втором положении подвески.Если машина стоит в третьем или первом положении то уровень не меняется.
    К чему готовиться?Покупать новые пневмобалоны?Или еще есть какие то варианты?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    временно герметик,пока балоны не купишь
  3. wasiliy
    wasiliy Участник форума
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
  4. Влад51
    Влад51 Новичок
    9 мар 2011
    92
    Audi А6/С6
    А кто герметиком "практикует".В смысле к кому обратиться?
  5. Дмитрий Д.
    Дмитрий Д. Участник форума
    19 май 2010
    110
    Audi Allroad 2,7t АКПП ,254 л.с. американэц
    Да уже все наверное практикуют :). В передний баллон залить вообще никакой сложности нет (впрочем как и в задний). Поставить авто в режим домкрата , можно для удобства снять колесо , аккуратно открутить штуцер ключиком "на десять" , в шприц набрать герметик Хай Гир антипрокол , на носик шприца одеть подходящую трубочку (от капельницы либо что-то подобное ) и , вставив эту трубку в отверстие воздушной магистрали на баллоне ,выдавить туда герметик .Количество индивидуально и зависит от размера дырки(дырок).От капельницы вообще-то трубка толстовата и я ,закачивая в задний баллон ,подобрал в гараже подходящую-чтоб входила через отверстие внутрь баллона и герметик стекал по стенке рукава в складку. В передний лил через трубку от капельницы просто прижав ее плотно к отверстию(можно было прямо из шприца). Передний баллон так с лета больше и не спускал. Задний пора менять ,на днях начал снова спускать (спустя почти год).
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Василий, у Вас там небольшая не точность. Убирать 17 пред нужно во втором или первом положениии, ну ни как не в третьем.
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Например спускает в первом положении. Вот втором пока нормально. Скажите, для проверки в первое положение устанавливать?
  8. Survivos
    Survivos Участник форума
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    to Дмитрий.
    Можно чуть поподробней технологию, какой герметик лить, сколько ждать застывания. Как он распределяется по баллону(если есть идеи) ну и т.д.
    Спасибо
  9. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Есть тема в факе - восстановление герметичности балонов. Кури её :)
  10. Дмитрий Д.
    19 май 2010
    110
    Герметик Хай гир "антипрокол"(в шины заливают при проколе) ,желтый такой субстрат . Застывания не ждать,он там сам распределяется и затыкает дыры.Залил ,вставил на место трубку,закрутил штуцер ,одел колесо и все .
  11. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Спасибо за ссылку, но что то удалено, где то букв много-ужас:)))))) Дмитрий-спасибо за ответ,буду пробовать как временную меру.
  12. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    меняй баллон, если будешь ездить через неделю-две придется компрессор покупать
  13. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    А кроме HiGear другое чего то можно еще заливать, а то с этим брэндом туговато в нашем колхозе.
  14. Дмитрий Д.
    19 май 2010
    110
    Да наверное любой антипрокол подойдет.
