Да не много Но и нужен он для эксперемента!) А остальные деньги обещаю потратить на обмывание покупки!)))) По рукам????
добавил фото по запросу + характеристики Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 68,9/110 Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,014/0,047 Входная чувствительность, В 0,275 — 2,75 Отношение сигнал/шум, дБА 102,5 Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 63,5/67,5 Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 30 — 33000 Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 10 Габаритные размеры, мм 362 х 272 х 50 Выходная мощность этого усилителя в пределах сегодняшнего теста соответствует норме. Зато при переходе на 2-омную нагрузку мощность возрастает почти на 60%, а это совсем неплохо. Диапазон регулирования чувствительности ровно 20 дБ, а нижняя граница 2,75 В, то есть можно измыслить головное устройство, для которого чувствительность будет избыточной. Шумы достаточно низкие. Что же касается переходного затухания, то наличие коммутатора входов не обязательно ведёт к проблемам с разделением каналов. Точнее, эти проблемы имеют решение. Обратите внимание на нижнюю границу частотного диапазона: АЧХ на низах медленно и постепенно уходит вниз, так что на уровень -1 дБ выходит на частоте 30 Гц. Необычно, в общем, но особенно драматизировать ситуацию я бы не стал, поскольку на -3 дБ АЧХ выходит на частоте 6 Гц. При переходе к нагрузке емкостного характера ток потребления почти не меняется (5% прироста не в счёт), а изменения в выходном сигнале практически отсутствуют. То есть с устойчивостью всё обстоит как надо. Очень высокодобротный буст обеспечивает максимальный подъём 16 дБ на частоте 44 Гц. Нижняя граница перестройки фильтров ВЧ и НЧ одна и та же: 36 Гц. Верхняя граница 390 Гц у ФВЧ и 340 Гц у ФНЧ. Крутизна спада 12 дБ/окт. Добротность вблизи баттервортовской, чуть-чуть ниже.
