1. Дорогие одноклубники!
Автономный отопитель - описание групп измерений
Тема в разделе "4L", создана пользователем SergV, 7 дек 2016.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Прошу помощи, не могу найти описание групп измерений для 18 блока Автономный отопитель.
    Трабл в том что ошибок нет, Т меньше 60 гр, котел не запускается.
    Хоть через климу, хоть через через диагностику базовые в 11. При этом если включить отопитель значек отопителя на приборке начинает моргать, но котел все равно не запускается.
    Вот 2ой группе измерений в 3тьем окне малфунктион.
    Нужно описание битов статуса котла.
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11264.html#1
    SergV нравится это.
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Держи, оно?
    SergV нравится это.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4 SergV, 10 дек 2016
    Во 2 гр. измерений в 3тьем окне "неисправность".
    А в 9ой гр. измерений 4 окно ошибка 1, которая означает, котел выключен по запросу краша, климы, мми и т.д. В случае если бы были ошибки именно по котлу, код ошибки был бы 9. Смотрю 5ую. гр измерений Индикация = "11111101", бит 0 которого означает выключение котла по запросу климы, при том что лампа экон не горит. Через базовые котел не запускается, при попытке принудительно через меню мми включить котел, вкл само переключается на выкл.
    Круг замкнулся.
    Облазил все каналы адаптации, не только котла но и климы и ММИ.
    Сравнил гр. измерений, кодировки, каналы адаптации с мануалом и со своей машиной.
    Остается пробовать обновлять ПО и на уснувшей машине "передернуть" питание котла, если не прокатит подключать диагностику напрямую к котлу по к линии с софтом от вебасты...
  5. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Сделай ка сперва вот это:
    Диагностика исполнительных элементов
    Управляющие сигналы поочередно подаются на следующие исполнительные элементы блока управления
    дополнительного отопителя -J364 при условии, что они установлены и закодированы.
    I Сигнал управления насоса циркуляции ОЖ -V50
    I Вентилятор подачи воздуха в камер сгорания отопителя -V6
    I Свеча накаливания с датчиком пламени -Q8
    I Дозирующии насос -V54
    I Сигнал управления вентилятора приточного воздуха -V2
    I Запорныи клапан контура отопителя -N279
    I Соединение с пультом ДУ
    Потома посмотрим..
  6. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    У меня с вебасто та же проблемма , всё один в один , тоже пока проблему не нашел , но в поиске ...
  7. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Сделай тест,как написал выше.Если какойто не пройдет,будет видно куда рыть...Ошибки не всегда вылазят,а веба не работает.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #8 SergV, 11 дек 2016
    На том котле родная кодировка была 000001, когда из догревателя делал отопитель поменял кодировку на 0000101, вылезла ошибка по запорному клапану.
    После возврата кодировки, ошибка не терлась до тех пор пока машина не заснула.
    Запустить тест исполнителей не сложно и конечно попробую сделать.
    Вот только запуск базовых 11, это сразу все. Котел не запускается.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вебасто не в 11 группе базовых запускается.
  10. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Тест исполнителей делал , проходит , после ошибок нет , вебасто не работает.
  11. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    не ошибся в понимании "проходит",начинается то он начинается и обязательно заканчивается,а вот в полях ,что показывает..? ошибки не обязаны вылезать..
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #12 SergV, 11 дек 2016
    Как и предполагалось сделал тест исполнителей который ничего дал.
    С подсказки igor33 запустил базовые, для этого котла они не в 11 гр.
    После базовых сразу вылезла ошибка по вентилятору.
    Завтра будет котел сниматься.....
  13. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    в группе измерений 02 поле 3 пишет ошибка
    Тест проходит весь до конца , не слышно V54 ,после теста ошибок нет вебасто не работает , на дисплее при принудительном включении пиет что работает , на приборке значок работающего котла отображается , а котел не работает и ошибок нет
  14. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #14 wlapot, 12 дек 2016
    Насос тест не проходит...нет топлива-нет работы.Иль насос сдох,или сигнал на насос не приходит с блока.
    В 009группе посмотри какие коды стоят
  15. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    насос рабочий , блок сдох скорее всего , его уже чинили от V 54 , в вебасто раша , ошибка не уходила а вебаста работало иногда , сейчас вебаста не работает и ошибки нет
  16. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    У меня у друга тож сигнал на насос 5 сек идет и вырубает.
  17. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ошибок тоже нет ?
  18. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Нет.Тест проходит секунд 5.
    У второго не работает насос ож.Тоже ошибок нет.Веба запускается на 3 мин и выключается при 90С в отопителе,а на двиге 30С.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тест исполнителей, это баловство.
    Полноценная проверка котла только через базовые или напрямую подключившись по к лайн.
  20. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    через базовые - это как ?
