Друзья, вот у меня на прошлой А4 8К 2008 при использовании омывателя и при движении задних ходом автоматически включалась рециркуляция. На А6 С6 2008 рециркуляция не включается. Так и должно быть или что-то не так в консерватории?? Спасибо
С омывателем понятно, чтобы вони от омывайки не было, а вот при заднем ходе зачем? Вообще 4F 2008 по сравнению с 8K, как аналог против цифры.
при омывателе - чтобы не воняло. А при заднем ходе - выхлоп проходит под машиной и засасывается в салон. Короче, реально работало. Особенно с омывателем. Как я понял, на А6 С6 вы с такой функцией не встречались? Так?
Вот это проблема! согласен! У меня не получается выбрать правильно вино к основному блюду! Все время путаю.......
авторециркуляция работает только при исправном датчике качества воздуха. когда он не але, то ниче не работает, ошибок не выдает. есть процедура проверки, но лучше заменить 3500р
