Автозапуск ауди а3
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем yarikrzn, 14 ноя 2012.
  1. yarikrzn
    yarikrzn Участник форума
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    Помогите пожалуйста, сигнализация старлайн а92 кан флекс, подключили через кан всё заработало, автозапуск никак не получилось подключить... не смогли найти зажигание( т.е контакт когда приборная панель загорается)...
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    У Вас кнопка старт/стоп или ключ?
  3. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    ключ, машина 09 года
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Старнно - у Вас там практически все стандартно... Даже замок не "отрицательный"... Думаю стоит еще раз посмотреть.
  5. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    Электрик говорит что от замка зажигания провода идут сразу в блок BCM, он все просмотрел но зажигание найти не смог... Вот тут есть темы, на ауди а6 чтобы поставить автозапуск нужен отдельный блок, у меня не может быть также?
  6. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Нет, у Вас все проще гораздо...
  7. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    спасибо за ответы, а еще подскажешь, открываю все окна, ставлю на сигналку поднимается только пассажирское и заднее с моей стороны, т.е по диагонали, а остальные два остаются открыты, как с этим бороться?
  8. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    А штатным ключом закрываются все? Должны все закрываться. Как правило, если такое бывает, то проблема в CAN-модуле, в данном случае встроенном в сигнализацию. Или просто не выставили функцию закрытия стекол.
  9. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    а штатным вобще не закрываются:shock:
  10. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Т.е. если нажать кнопку закрытия центрального замка на ключе и подержать - стекла вверх не поднимаются?
  11. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    неа, не поднимаются
  12. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ну и последняя попытка - если закрыть дверь ключом и подержать на закрытие - поедут?
  13. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    тоже не едут, электрик пробовал делать все эти манипуляции, а что это значит?
  14. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Думаю стоит для начала заеахать к ОД для просмотра ошибок по комфорту - должны ехать. Ни разу не встречал такой машины, такого года, чтобы комфорт не работал.
  15. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    у меня есть вагком, проверю, вроде не было ошибок
  16. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    В общем по кану есть только ошибка аудиосистемы, потому что отключен заводской саб. Еще есть ошибка по иммобилайзеру
    Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 1K0-920-xxx-25.clb
    Номер детали контроллера: 8P0 920 931 T HW: 8P0 920 931 T
    Компонент и/или Версия: KOMBIINSTR. VDO H15 0830
    Код ПО:
    Код СТО: WSC 00000 000 00000
    VCID: 448D5B600780FE9
    Ошибки стерты
    1 Ошибка найдена:
    16346 - Блок управления - ошибка энергонезависимой памяти (ROM)
    014 - Неисправно
    Не знаешь что за ошибка?
  17. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ошибка последняя возможно по блокировке двигателя. А стекла надо просто прописать...если установщик грамотный - должен знать как делать - там все достаточно просто.
  18. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    спасибо за консультацию, жил бы в москве лучше к вам поехал)
  19. Avicenne
    Avicenne Bad e-mail
    16 мар 2012
    36
    пешеход
    Стекла опусти до конца и подыми , так все четыре чтобы появился режим авто
    провода для АЗ (зажигание-стартер)находятся на блоке BCM коричневый разьем
  20. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    спасибо, попробую
