Автозапуск и аккумулятор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lexblade, 12 ноя 2010.
  1. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Может кто подскажет, у меня проблема - загорается лампочка аккумулятора в следующем случае:
    Когда машину заводишь с автозапуска (сигналка томогавк) постоянно горит лампочка аккумулятора. То есть прихожу, сажусь в машину - лампочка горит - вставляю ключ поворачиваю даю газу совсем немножко (порядка 1200-1500 об/мин) и все... лампа гаснет на вольтметре нормальное напряжение. Пробовал газовать не вставляя ключ лампа негаснет, напряжение менее 12В.
    Если же завожу просто с ключа, то есть без автозапуска, то все нормально, ничего подгазовывать не надо, вольтметр показывает все оки порядка 14В, лампа не загорается..
    В чем может быть причина! Ремнь генератора - новый
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Причина в установке сигналки - она у тебя установлена "по генератору" т.е. сига видит окгда двиг завелся по генератору, т.е. когда гена начианет работать
  3. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Так и должно быть? Или это те кто ставил с кривыми руками и надо переделывать?
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Второй вариант:)
  5. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Я такое вылечил подключив желто-черный провод сиги через диод на синий тонкий замка зажиг.
    Установка кривая думаю была...
  6. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Думаю сига уст. по таходатчику так как машина то работает...
  7. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Тогда почему когда я сажусь в машину, которая уже заведена при помощи автозапуска и НЕ ВСТАВЛЯЯ ключ зажигания в замок газую (1000-2000 об/мин) лампа не гаснет, н как тоько вставляю ключ в замок - поворачиваю, то поднажав на педаль лампочка гаснет и все оки...
  8. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #8 hamann1981, 12 ноя 2010
    у вас получается неправильное (не полноценное) подключение сиги к замку, а когда вы вставляете ключ и поворачиваете его, получается правильное подключение типа так, и попробуйте не трогать педаль газа если лампа не погаснет надо перепрограмировать контроль двиг. на генератор и поставить диод, думаю после вопросов не будет!
    Есть схемка если надо (спасибо Sky_liner), сига тоже томагавк.
  9. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Скинь пжл на lexblade558(собачка)mail.ru
    Попробую после работы вечерком
  10. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Не факт, то что кривые руки установщика- эт точно:ded:
    Нужно лезть в схему подключения поддержки зажигания, видимо нет напряжения на "зажигание2" или на проводе возбуждения генератора....
    :beer:
  11. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    это и есть кривая установка:D
  12. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
  13. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Спс!:thumbup:
    Поеду к электрику покажу ему схему, надеюсь проблема решится
  14. Artem_ka777
    Artem_ka777 Новичок
    12 апр 2010
    18
    Audi A4/B5, 1998г, AHL 1.6, МКПП
    Было также когда мне устанавливали (тоже томагавк). Я наблюдал за процессом установки. Потом подключили какойто проводок и все заработало как надо. У мастеров даже вопросов не возникло по этому поводу.
    +1 Однозначно это кривая установка.
  15. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Забыл диод Sky_liner ставил на 30 кОм, но я поставил какой нашелся главное чтоб не грелся.
  16. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    hamann1981 Ну это я прям совсем перестраховался, вот и воткнул на 30А...
    lexblade Даже не переживай, всё будет гут :[:]||||||
  17. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Однозначно кривая установка. Надо синий тонкий провод от замка зажигания (кл.50) через диод соединить с красно-черным(кл.50b). Анод к красно-черному, катод с синему.
  18. Sky_liner
    14 янв 2008
    269
    #18 Sky_liner, 13 ноя 2010
    Необходимо в момент прокрутки стартера подать "плюс" в тонкий голубой проводок, главное чтоб через диод. После запуска на этом проводке появляется свой "плюс". Красный с черным толстый ("запуск стартера") режется и запускается через реле сигналки. Отсюда вывод: Xvost прав если диод ставить после места разреза и не прав если в районе замка до разреза красно-черного провода.
    Что-то не загружается фотка, вот ссылка http://foto.mail.ru/list/sky_liner/18/21.html
  19. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #19 hamann1981, 13 ноя 2010
    ждем итога от автара:umnik:
  20. lexblade
    lexblade Новичок
    10 сен 2010
    72
    Audi A6/C5 1.8T 98
    Вообщем вчера съездил в сервис, все исправили по схеме как писал Sky_liner и hamann1981 there. Вообщем теперь все гуд! Всем спасибо за ценные советы и подсказки:beer:
