Автозапуск и штатная сигнализация
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем shkilev, 8 фев 2012.
  1. shkilev
    shkilev Участник форума
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Приветствую соклубников!
    Машина в профиле, стояла штатная сигналка с брелком с двумя кнопками, поставил еще нештатную с автозапуском и получил геморой с двумя системами. Штатная как работала так и работает, но при постановке на охрану нештатной одновременно ставится на охрану и штатная (машина пищит сиреной и гудит из багажника), а вот когда хочу завести с брелка то штатная начинает орать и моргать поворотниками, т.к. она считает что машина на охране а тут на тебе зажигание включили. Если включить турботаймер в сигналке и поставить на охрану пока она работает то машина заведется без проблем. Я так понял что установщики завязали нештатную сигналку на замок водительской двери, отсюда и постановка на штатную одновременно. Установщики разводят руками, типа давай совсем штатную отключим, как такая проблема решается, наверняка веть не я первый с этим сталкиваюсь.
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    #2 Allem, 9 фев 2012
    Вобщем вот вам подсказка... Если хотите бюджетно и дальше своими силами без специалистов, то подключите так чтобы авто ставилось на охрану не от личинки, а от внутренней кнопки ЦЗ, вы всретитесь с гемороем конешно, потому как иногда придется имитировать наличие ключа в замке(концевик там есть такой), но для вас я думаю это не будет проблеммой. Вобщем я на RS4(B5) ставил такое, пришлось помудохаться раз, но в итоге все работало как надо.
  3. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Но при этом не будет работать функция "комфорт" от дополнительной сигнализации...
  4. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    Вот в этом и беда, стекла и люк не закрываются так. Видимо придется отказаться от штатной всетаки
  5. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Нет с этим нельзя мирится. Те годы с веслами и жигулями забыты на века? Неужели человеку так трудно перед выходом нажать кнопку? Или понты для приезжих важнее? А если какое то окно всетаки не закроется? Или при таком "ленивом" закрытии окон злоумышленик заблокирует его поднятие? Кто будет виноват?
  6. shkilev
    20 апр 2008
    113
    Кировская обл.
    У Вас не было никогда ситуации, заглушили вышли из машины увидели незакрытый люк, полезли закрывать а фик, ключ из зажигания и как только водительская дверь открыта окна люк уже не работают, приходится лезть обратно, включать зажигание и закрывать люк. Хотелось бы уйти от таких ситуаций, да и машина стоит немного дороже жигулей, почему же мне на ней надо ездить как на жигулях?
  7. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Нет знаете ли, не было такого, да и вернуться и убедится что все закрылось не требует трудоемких телодвижений. Имею дурную привычку закрывать и проверять все окна сидя в машине и крутя головой, теряя при этом драгоценные 20-30 секунд.
  8. Максим777Максим
    15 фев 2012
    1
    А4/B6 1.8T 03г
    Автозапуск нужен 100%! Зимой просто необходим, летом удобен. Зимой перед тем как пойти чистить зубы, заводишь машину и садишься уже в тепло=))) Ради этого стоит ставить!=)))
  9. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Решается очень просто, надо просто обмануть блок комфорта. Если 15 кл. при установке разорвали, то надо разорвать 15 кл. на комфорт (вроде 6 предохранитель на память, но лучше посмотреть схему) и подсоединить тоже через предохранитель к замку зажигания до разрыва. Если установили без разрыва зажигания, то поможет диод - идеология та же, только диод нужен мощный.
  10. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня чуть другой вопрос, купил А6 2,5тди 00г. на ключе три кнопки так сказать дистанционный ц.з. охранных функций я не обнаружил, имеется старая сигналка с автозапуском, имеется блок ибхода имоба, все осталось от прошлой машины....
    Хочу оставить штатную сигналку на открытие и закрытие а сигнализацию использовать как сирену(необходимо в основном ночью), т.е. не подключаться с ц.з. и необходим автозапуск с турботаймером.
    С сиреной все просто, а вот автозапуск подключить думаю будет сложно; сажусь в машину, закрываю с ключа, вставляю ключ в замок, поворачиваю и штатная сингалка открывает двери! Логично если я все подключу правильно, при закрытой машине штатным ключом при автозапуске у меня будут открываться двери? Это наверно нужно программировать? Как обойти? Все таки хочется пользоваться штатной закрывашкой на ключе...
  11. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Вычитал в официальном мануале, следовательно эти функции должны программироваться, кто поможет?
  12. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    А что спецов на форуме нет? Решение моей проблемы ни кто не знает? У меня что у одного кузов С5 со штатной сигнализацией?
  13. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Я при установке пока что не стал разбираться как обойти эту проблему с орущей штатной сигналкой при автозапуске, просто перекодировал блок центрального замка на то что нет штатной сигналки. осталась функция двойного запирания замков (но при включении зажигания, при автозапуске, блокировка двойная снимается, остается просто блокировка замка), осталась функция доводки стекл, нет только штатной сигналки.
    Наверняка можно как то решить эту проблемку, надо добираться до блока, пробовать отключать провод по которому определяется включение зажигания. Но пока что не заморачивался.
  14. SergeyA
    SergeyA Bad e-mail
    24 мар 2011
    93
    ALLROAD 4.2 2004
    Всем привет, тоже озадачился этим вопросом, вот бы кто подсказал как и где разрывать провод от включения зажигания к штатной сигналке
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Да все молчат как рыбы! Я поставил сигналку и просто не пользуюсь штатной! а то они вместе конфликтуют при автозапуске!
  16. Sergio1983
    Sergio1983 Новичок
    19 дек 2012
    15
    A4/B5 2.4 2001г
    А я наоборот, пока отказался от дополнительной. Уже 2 недели ищу ответ на вопрос. Но тишина как в танке...(((
  17. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    мне нужен автозапуск, только поэтому приходится пользоваться альтернативной!
  18. Sergio1983
    Sergio1983 Новичок
    19 дек 2012
    15
    A4/B5 2.4 2001г
    У меня при автозапуске, стартер только пытается начать крутить и тут же замолкает и все, больше ничего не происходит. Что ему может мешать крутить? Грешу только на штатку.
  19. Xvost
    11 дек 2009
    358
    BMW E70
    Ребят, вы читать умеете? Я ж выше писал, что все решается установкой ОДНОГО диода на 15 кл блока комфорта.
  20. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ну наверно это имобилайзер!
