Приветсвую! На старой машинке при установке сигнализации с автозапуском (шерхан 5) немного поковырялись в панели приборов, в частонсти что-то намотали на блок зажигания, хотел приклеить на лобовуху антенку но я настоял чтобы спрятали в стойку. Смысл такой что после установки всё равно есть внешние изменения в салоне. Сейчас Audi A6 (2008 г.) и выбираю между сигнализацией с автозапуском или webasta. Цель - садиться зимой в тёплую машину, но чтобы это никак не повлияло на глючность электроники, на внешний вид панели приборов и главное, чтобы не появились "сверчки после установки". Есть вариант поставить webasta, но не уверен что там меньше "мучуют" машинку при установке, да и обойдётся это удовольсвтие тысяч в 70. Были ли у вас реальные проблемы после установки автозапуска, и где конкртено вы ставили? И еще, если ставить автозапуск то как бысть с КАСКО? Ведь при угоне они требуют полный комплект ключей, а один ключ надо вшивать в панель для обхода иммобилайзера. Всем спасибо!!!
Ответ: автозапуск или webasto ну можно поставить "кипятильник" типа http://www.nrf.ru/articles/podogrevateli/16 http://images.yandex.ru/yandsearch?text=предпусковой подогреватель DEFA&stype=image http://www.carexpert.ru/gema_defa.htm Цена намного меньшая, установить можете и сами - там проблемм - минимум, есть или предпусковой таймер (часы) или удаленный запуск подогрева. Единственное неудобство - это не автономный подогреватель - а от 220 Вольт.
Ответ: автозапуск или webasto Я даже и не задумывался бы над этим,поставил webasto,автозапуск не очень есть хорошо.А сигналку поставить с GSM модулем и с помощью телефона включал.Да дороже будет,но и плюсов больше. На мотор нагрузок меньше,да и при продаже авто.
Ответ: автозапуск или webasto Webasto с дистанционным запуском от модуля GSM. Сигналка сама по себе не нужна, штатная справится с обязанностями звукового оповещения. Останется только связку от "десантирования" и карманной кражи включить в защиту от угона - и "ключик будет у Вас в кармане"
Вебасту однозначно. По 2 причинам: 1. Автозапуск не решает проблему холодного пуска. 2. При автозапуски придется обходить все штатные и нештатные электронные системы противоугона
Re: Ответ: автозапуск или webasto У меня стоит Webasto заводской установки интегрированное в бортовой комп, т.е. включается програмированием, или принудительно с пульта (600м). Вопрос в следующем - с пульта не всегда удобно, да и подтверждения о включении не видно, сколько будет стоить переделка под GSM модуль? И если не сложно то второй вопрос - необходимо турботаймер, варианты и цены. Заранее благодарен.
Re: Ответ: автозапуск или webasto Добрый день. Перед тем как сказать что-либо по ценам, надо посмотреть есть ли в данном подогревателе аналоговый вход, для запуска его с дополнительной системы...
В автомобиле должен быть отдельный модуль который отвечает за управление самим подогревателем. http://www.klimatavto.ru/warm/catalog/group_35/313.smx - он взаимоействует с подобным брелоком, который есть у Вас. И на некоторых модулях есть аналоговый отдельный вход под запуск подогревателя от дополнительного устройства. Следовательно искать придется в самом автомобиле, скорее всего слевой стороны под торпедо...
У меня на ниссане был автозапуск в принципе доволен но напрягает што машину можно завести отверткой. Сейчас на служебном хендай нф стоит вебасто всем доволен но зимой в хороший мороз убивает аккумулятор и заводится туговато но стрелка температуры сразу чуть подымается и в салоне тепло (аккумулятор заводской походу гавно полное) и из-за косячной установки в рольфе если забыл выключить попгрев то он тоже будет работать, также как и дворники, и свет. расстояние с брелка метров 500 бъет да и ктому же он с обратной связью. Если хороший аккумулятор и правильная установка то +1 за вебасто)))
У меня не такой брелок, у меня он как пульт с выдвижной антенной, надписью Webasto, и двумя кнопками "вкл. и выкл."
