Автозапуск на карбюратор
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем zh-zh-zh, 20 ноя 2007.
  1. zh-zh-zh
    zh-zh-zh Новичок
    2 июл 2007
    53
    Audi-80 B3 1.8 1988, Mitsubishi Chariot Grandis 2.4 1998 г.
    Слышал уже не одно мнение - можно, нельзя, можно но с оговорками.
    У кого-нибудь есть опыт установки сигнализации с автозапуском на машину с карбюраторным двигателем?
  2. AleX|182
    AleX|182 Новичок
    23 окт 2006
    55
    Audi A6 2.4 \ Audi
    Ответ: Автозапуск на карбюратор
    У меня была Skoda Felicia 98 года с автоматическим карбюром, тобишь у нее не было ручного подсоса, карбюр сам или от педали регулировал. Я себе ставил Star Line A8. Заводилась в тепле нормульно. После того как заглушу на морозе заводилась только в течении 2 часов -). Решение тут может быть такое, только если педальку оставлять в немного нажатом виде, но карбюр тады зальет -)
  3. zh-zh-zh
    zh-zh-zh Новичок
    2 июл 2007
    53
    Или подсос вытащенным. Результат тот же, впрочем :(
  4. AleX|182
    AleX|182 Новичок
    23 окт 2006
    55
    Audi A6 2.4 \ Audi
    Я бы не советовал тратить деньги за не ясный результат.
  5. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Опыт был, но достаточно давний, и успешным его назвать сложно. Пуск двигателя был крайне неустойчивым.
    С Уважением, Михаил.
  6. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.513
    A8L
    с автоматическим карбюратором мож и проскочит, если он настроен правильно и хорошо работает.
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    На тех автоматических пусковых системах карбюраторов, которые доводилось видеть, процедура холодного пуска требует нажатия на педаль газа до упора и отпускания её. Заставить автозапуск "нажимать" на педаль газа - это уже отдельная задача, и далеко не всегда выполнимая.
  8. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Друг поставил ссебе на бмв в 28 кузове сигналку с автозапуском! карбюратор от нивы! с вечера вытягивает подсос и все! никакиз проблем нету! заводиться абсолютно без проблем!
  9. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.513
    A8L
    Доброе утро. вот простой пример:
    у меня вторая машина г2 1987 года. там стоит карбюратор pierburg 2e2. с тех пор как его почистили и настроили я просто в любую погоду поворачиваю ключ и всё. на газ жать не надо, он сам на прогревочные выходит, а потом стабилизирует обороты хх. я думаю, что на таких системах установить автозапуск можно по аналогии с инжектором.
  10. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Пожалуй, внесу коррективы в свой ответ.
    Если карбюратор полностью автоматизирован, то работа автозапуска ничем не будет отличаться от его работы на инжекторном двигателе.
    Если вытягивание "подсоса" и работа автомобиля с непрогретым двигателем на оборотах, близких к максимальным, не пугают - то запуск можно считать реализуемым. Хотя по опыту, пользование автозапуском по такой схеме заставляет владельца "подбирать" степень прикрытия пусковой заслонки карбюратора и приводит к нерегулярному запуску, в случае ошибки в подборе этого положения.
  11. zh-zh-zh
    zh-zh-zh Новичок
    2 июл 2007
    53
    Спасибо всем за ответы и советы!
    Да, у меня ручной подсос, уже отказался от автозапуска :)
