Здравствуйте форумчане ! Подсобите разобраться с функцией ( как её отключить ?). Хочу поставить автозапуск на А6 С5 . Если закрыть машину с брелка (Центральный замок) и завести машину ключом , то открываются все двери автоматически ! Что это и как с этим бороться ?
Если по личинке, то стекла поднимаются при постановке на охрану и ставится на охрану штатная сигнализация, если таковая имеется. Правда при установке могли не выставить таймер на поднятие стекол. Тогда проверить можно только по проводам...
Можно сесть в салон, закрыть двери и поставить авто в охрану с брелока сигнализации. Затем попробовать открыть цз при помощи салоных кнопок. Если блокираторы поднимутся скорее всего управление идет по кнопке. Если нет- то по личинке. Второй вариант, так же закрыть авто с сигнализации и попробовать открыть любую дверь из салона за ручку. Если дверь не разблокировалась - управление идёт по личинке.
Попробовал . Сел в машину и открыл окно. Закрыл личинкой с наружи. Завожу А/м. Двери остаются закрытыми.
Штатной сигнализайии а машине нет. Хотя стекла поднимаются и опускаются если держать в определенном положении личинку водительской двери при закрытии (открытии) ключём.
Либо организовывать дозакрытие дверей после отработки авотзапуска, либо отказаться от подъема стекол и переподключить на управление центральным замком по кнопке в салоне.
