Автозапуск в Touran
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Ducha, 5 янв 2012.
  1. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Поствил в VW Touran Starline B92Can. А как добрался до замка, прифигел, до этого ставил только на немолодые модели, с нормальной группой ЗЗ. Там под рулем некий блок, из него выходят 8 проводов, тонких. Подскажите куда цеплять провода автозпуска от сигналки. Машина с ключем, не с кнопкой.
  2. Garichome
    Garichome Участник форума
    14 ноя 2007
    148
    Как ни странно - Тойота Королла аж 2 шт
    если речь про провода от замка к плате рулевой электроники - Вы все нашли :), осталось промерять где что появляется при повороте ключа и сделать аналогично сигналкой :), там банальные слаботочные микрики в отличии от "классической" сильноточной контактной группы.
  3. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Спасибо!!! А я то уже напугался, что там по Can сигнал идет на блок, с него уже все включается.
  4. Spring SS
    Spring SS Участник форума
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    В глубине души надеюсь, что у Вас все получится.....смотрите в каждом положении ключа сигналы на каждом микрике, обычной сигналкой , боюсь, будет сложновато продублировать все сигналы.
  5. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    #5 Ducha, 8 янв 2012
    Что значит на микрике? Там под рулем некий блок, с прекрепленным к нему замком зажигания, катушкой блокировки АКПП. Из него выходят около 8 проводов. Я так понял на них и смотреть и к ним присоединяться?
    Или надо этот блок вскрывать и внутри к релюшкам припаиваться?
  6. Spring SS
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Вскрывать замок зажигания. А дальше либо релюхами иммитировать запуск с ключа, или схему родить на контроллере, что и места меньше занимает и в последствии глючить не будет, как гроздь реле....
  7. Garichome
    14 ноя 2007
    148
    Незачем его вскрывать. Из замка идет 8 проводов. два из них - соленоид блокировки ключа. все провода приходят в разъем т12j на блоке рулевой электроники. по контактам:
    8 - 30 треминал (плюс постоянный)
    12 - 15 терминал (зажигание)
    11 - Р терминал (питание на лампочки паркинга, т.е. там плюс когда ключа в замке нет)
    10 - X-терминал (отключаемое в стартере зажигание, он же 75 терминал)
    7 - 50 терминал (стартер)
    9 - S терминал (ключ в замке)
    4 - минус соленоида блокировки ключа
    3 - плюс соленоида блокировки ключа
    Смотрел по 2009 году. sales model 1T2H31. но не думаю что в других сильно иначе. цветов провдов, увы. нет, но не думаю что это сильная потеря :)
  8. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    С замком разобрался. Вылезла другая проблема.
    По CAN видит ручник, но только при включенном зажигании. При запуске пока зажигания нет, пишет break на брелоке и не заводтся. Кинул минус на провод аналогового контроля ручника- все ок.
    Где взять аналоговую кнопку педали тормоза или ручника. На тормозе не смог вообще кнопку найти(( На приборке есть проводок этот?
  9. Garichome
    14 ноя 2007
    148
    стоп-сигнал - красно-черные провода на power supply module, разъем С контакт 2 и разъем В контакт 5. Красно-черный провод в разъеме С, нога 9 - третий стопи-сигнал (т.к. он светодиодный - на нем не будет импульсов проверки целостности ламп, которые может увидеть сигналка как нажатие на тормоз), а ручник живет в приборке в 36-ти пиновом разъеме (не помню, он там один или их два, скорее всего один), 6-ая нога, цвет провода коричнево-желтый, хотя если коробка автомат - использовать ручник кмк не совсем удобно будет.
  10. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Спасибо большое за помощь, все сделал.
