Помогайте товарищи проблема такая поставили с другом сигналку старлайн А9 на а6 98г.и авто после 9 часов простоя заводится (автозапуском) и что то ее глушит,если завезти с ключа и сразу заглушить то заводится автозапуском,если 9 часов не прошло то тоже заводится и работает. иммо обходить не пришлось т.к. машина стоит во дворе и ключ в замке заж. родную сигналку не отключали может дело в ней(блокирует дв.спустя 9ч.)?вот такая трабла друзья выручайте советами…п.с. подключение проверенно 3 раза все ок как по книжке.
к чему подсоединялись - генератор, масло или по шумам? сигнала тахометра там нет. у себя ставил ST A8 корректно заработала только после подсоединения к форсунке и прописывания хол оборотов
