Автозавод audi 80b4
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Дамир Шакиров, 20 янв 2010.
  1. Дамир Шакиров
    Дамир Шакиров Новичок
    20 янв 2010
    6
    Audi 80/b4 2.0
    Всем привет поставил сигналку с автозаводом Magicar m100as на свою машинку Audi80 b4 1991 год двигатель ABT система впрыска Monomotoric и вот появилась проблема сигналка определяет что двигатель заведен по появлению напряжения на синем проводе который идет с генератора но тут ситуация:
    на горячий двигатель проблем нету завести с пульта а на холодный старт оборотов двигателя не хватает для возбуждения генератора и сигналка не видидит что двигатель заведен и продолжает крутить стартер другое подключение не возможно так как если генератор не возбужден питание двигателя идет от аккумулятора а так он долго не проработает. Вопрос такой как сделать чтобы при старте на холодном двигателе все работало или где искать неисправность?
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Надо было запостить в "Противоугонных средствах", там спецы по сигналкам... По сабжу: у меня ставили и от датчика масла и от борт.сети, в конце концов поставили от генератора, вроде работает пока... Тьфу*3... Вот мои мытарства если чё...
  3. Дамир Шакиров
    20 янв 2010
    6
    Audi 80/b4 2.0
    Да сигналкой то нет роблем проблема в машине
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    #4 BlindHorse, 20 янв 2010
    Нет проблем с авто - это криворукие установщики, не знающие принцип работа Аудевого генератора и контрольной лампы - подключили как в жигулях и довольны.
  5. Дамир Шакиров
    20 янв 2010
    6
    Audi 80/b4 2.0
    Да нет пацаны у меня даже с ключа такая же проблема пока газ не дашь генератор не возбуждается
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Посмотри номинал контрольной лампы генератора в приборке. Должна стоять на 2 Вт, если стоит меньшей мощности, то бывают такие вот проблемы с возбуждением - тока не хватает.
  7. Дамир Шакиров
    20 янв 2010
    6
    Audi 80/b4 2.0
    Да на выходных проверю но может есть еще варианты типа что то с впрыском или зажиганием? Где еще искать?
  8. Дамир Шакиров
    20 янв 2010
    6
    Audi 80/b4 2.0
    Модераторы кто перенес тему в противоугонные средства у меня не с сигналкой проблемы а с машиной верните в ремонт
  9. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    надо ставить на сигнал тахометра. а генератор не сразу выдает нормальный сигнал, если двиг в сильные морозы троит при запуске...
  10. Дамир Шакиров
    20 янв 2010
    6
    Audi 80/b4 2.0
    Весь прикол в том что если генератор не возбудиться машина будет работать от аккумулятора а так как я езжу на работу и домой то где-нибудь на третий день я просто не заведу машину так как аккумулятор просто сядет
  11. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    Народ, не парьтесь, недавно ставил на свою машину и на мерина 124 одинаковые сигналки с запуском по таймеру. Тоже сначала репу чесал, куда ткнуть провод сигналки, на котором должен быть плюс при работающем двиге, сначала ткнул на питание катушки зажигания, но сигналка почти всегда отрабатывала стартером один раз, нашел офигенный выход - на машинах с инжектором достаточно подключить этот провод на плюсовую клемму бензонасоса. При включении зажигания на БН релюхой подается напруга в течение 2 секунд, и после старта.
