Добрый день! На авто (allroad 2002 г.в.) стоит сигналка tomahawk 7010. Интересует возможность поставить туда турботаймер и автозапуск. Или же есть возможность поменять саму сигналку (на томагавк поколением выше) в котором все это будет реализованно и подключить на ту же колодку подключив доп провода. Ну и желательно бюджет таких решений хотя бу приблизительный.
Ответ: Автзапуск и турботаймер Добрый день. Боюсь на те же колодки проводов установить новую систему не удастся, тем более с автозапуском. Придется демонтировать старую и установить другую (которая будет выполнять все нужные Вам функции). Кроме того понадобится модуль обхода штатного иммобилайзера и чип из одного из ключей для реализации автозапуска.
Ответ: Автзапуск и турботаймер Вопрос по турботаймеру, точнее по устройству штатного имобилайзера на А4 8Е, подключая функцию турботаймера, обязательно ли постоянное присутствие чипа из ключа в машине или он (чип) требуется лишь для того чтобы завести машину. P.S. в терминах могу ошибаться, но я думаю суть вопроса понятна. Заранее благодарен.
Ответ: Автзапуск и турботаймер Добрый день. Чип из ключа необходим в случае реализации функции автозапуска, если нужен только турботаймер, то чип не нужен, т.к. опрос его происходит в момента запуска автомобиля.
Ответ: Автзапуск и турботаймер Я так прикинул смысла ставить другую сигналку нет. Есть ли возможность реализовать только турботаймер на текущей конфигурации и сколько это будет стоить по деньгам + -
Ответ: Автзапуск и турботаймер Теоретически реализовать турботаймер на том, что есть, можно . Надо установить отдельный модуль турботаймера и обойти блокировки сигнализации Tomahawk, которая уже стоит на автомобиле.
Ответ: Автзапуск и турботаймер to Autosecurity: вы даете скидки тем у кого карт ауди-клуба нет? ведь карточек сейчас вобще нет и не известно когда их можно буит получить, а скидкой воспользоваться хочется уже сейчас! ЗЫ: оффтоп, но вопрос маленький, а тему новую создавать не хочется
Ответ: Автзапуск и турботаймер Добрый день. Пока вопрос с клубными картами не решен, вопрос о предоставлении скидок членам клуба решается в индивидуальном порядке, через обращение к менеджерам интернет-направления, т.е. можно и через меня
Ответ: Автзапуск и турботаймер Здравствуйте, подскажите пожалуйста как повлияет установка сигнализации с автозапуском и турботаймером на гарантию автомобиля. Audi A4 DTM 2007г.
Ответ: Автзапуск и турботаймер На гарантию никак...Если, не дай бог, авотмобиль будет угнан, главное чтобы у Вас был полный комплект брелоков и ключей. Гарантия может быть снята с элемента автомобиля, поврежденного по вине установщика. Если вина эта будет доказана. Как правило, уважающие себя компании, решают подобные проблемы сами, по согласованию с клиентом.
Ответ: Автзапуск и турботаймер Хорошо. Тогда подскажите какую лучше поставить сигнализацию с автозапуском и турботаймером. Где это можно сделать и если можно примерный бюджет. У официального дилера поставить не получиться: во-1 я так думаю это будет дороговато и во-2 мне уже один раз отказали, объяснив что чип будет находиться в машине и безопасность существенно уменьшается и они не готовы взять на себя такую ответственность.
Ответ: Автзапуск и турботаймер Сначала я бы хотел задать еще один вопрос - у Вас ключ от автомобиля обычный-железный, или уже кнопка запуска?
Ответ: Автзапуск и турботаймер То что чип придется оставить в машине - это факт. Для реализации автозапуска понадобится и модуль обхода и чип из одного из ключей. Для того чтобы, несколько повысить противоугонные качества автомобиля - надо задуматься о электромеханическом(ких) замке(ках) капота и дополнительном иммобилайзере (который позволит заводить двигатель, но заглушит его при начале движения). Если же установить только систему автозапуска, то для сведущих людей, проследивших за автомобилем, будет нетрудно понять, что на автомобиле есть автозапуск, что внутри него есть чип, и что найдя модуль обхода штатная система будет отключена. А, если кроме запуска не будет ничего, то машина уйдет. Теперь вопрос: описывать ли Вам комплекс с автозапуском и с ценами - или обойдемся без автозапуска?
Ответ: Автзапуск и турботаймер Ярослав, есть встречный вопрос - входит ли в комплект какой либо сигнализации электромеханические замки капота, дополнительный иммобилайзер и насколько это сложная операция? Если да, то опишите пожалуйста сигнализации и цены с автозапуском и турботаймепрм, если же нет тогда обойдёмся без автозапуска.
Ответ: Автзапуск и турботаймер Электромеханические замки капота - это отдельные приспособления. Их ставить можно независимо от системы. Главное чтобы к ним не было доступа ни из салона (по этой причине делают цифровое управление ими), ни быстрого доступа из вне (страховочный тросик должен быть спрятан так, чтобы достать его можно было приподняв автомобиль, сняв что-то, подразобрав...). В любом случае, будет запуск или нет, я бы рекомендовал использовать системы Excellent. Если с автозапуском - то Continent 2,5 ( желательно с модулем GSM для дальнего запуска), если без автозапуска - то Capital 2,5. Автозапуск на такие автомобили уже устанавливали. А по этому жду подтверждения от Вас, на что высылать стоимость...
Ответ: Автзапуск и турботаймер Ярослав, спасибо я ознакомился с ценами. Возникли некоторые вопросы: 1. Сколько замков нужно ставить (1, 2 ....?)? 2. Будут ли какие либо изменения во внешнем виде авто (внешние, внутренние)? 3. Где и когда всё это можно установить?
Ответ: Автзапуск и турботаймер Замков желательно поставить два - величина капота, мягкость материала из которого он сделан...соответственно и защит в два раза больше. Внешние отличия будут под капотом : будут прорези запорных механизмов в передней балке, и в крышке будут ответные части замков в виде "чупа-чупсов" или петель. Светодиод от системы - как скажете поставить - так и поставим, можно и не на виду. Запись к нам на установку за два дня до приезда, находимся мы на Леннинском 88.
